Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika - 1.6
Specyfikacje techniczne
Wymiary i waga:
  • Długość: 104,6 mm / 10,46 cm
  • Szerokość: 60,5 mm / 2,38 cali
  • Wysokość: 23,1 mm / 0,91 cala
  • Waga: 347 g / 12,2 uncji
Warunki pracy
  • Normalny zakres wysokości: od 0 do 3,000 m / 10,000 stóp nad poziomem morza
  • Temperatura robocza: od 0℃ do 40℃ / od 0,00℃ do 40,00℃
  • Temperatura przechowywania: od -20℃ do +50℃ / od -20,00℃ do +50,00℃
  • Cykl konserwacji: 500 godzin nurkowania lub dwa lata, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej
UWAGA:
Nie wystawiać komputera nurkowego na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych!
Głębokościomierz
  • Czujnik ciśnienia z kompensacją temperaturową
  • Maksymalna głębokość działania: 150 m / 492 stóp (zgodnie z normą EN 13319)
  • Maksymalne ciśnienie statyczne: 15 barów (zgodnie z normą EN 13319 i normą ISO 6425)
  • Dokładność: ± 1% całego zakresu pomiarowego skali lub większa dla głębokości
od 0 do 150 m / 492 stóp przy temperaturze 20°C / 68°F (zgodnie z normą EN 13319)
  • Zakres podawanych głębokości: od 0 do 300 m / 984 stóp
  • Rozdzielczość: 0,1 m od 0 do 100 m / 1 stopa od 0 do 328 stóp; 1 m od 100 do 150 m / 1 stopa od 328 do 392 stóp
Wyświetlanie temperatury
  • Rozdzielczość: 1°C / 1,5 °F
  • Zakres wyświetlania: od -20 do +50°C/ od -4 do +122°F
  • Dokładność: ± 2°C/± 3,6°F w czasie 20 minut od zmiany temperatury
Wyświetlanie w trybie nurkowania z użyciem mieszanki gazów
  • Hel %: 0–95
  • Tlen %: 5–99
  • Wyświetlanie ciśnienia parcjalnego tlenu: 0,0–3,0 barów
  • CNS%: 0–500% z 1% rozdzielczością
  • OTU: 0-500
Inne informacje
  • Czas nurkowania: od 0 do 999 minut
  • Czas na powierzchni: od 0 do 99 godzin 59 minut
  • Licznik nurkowań: od 0 do 99 dla nurkowań powtórzeniowych
  • Czas bezdekompresyjny: od 0 do 99 minut (>99 powyżej 99)
  • Czas wynurzania: od 0 do 999 minut (- - po 999)
  • Głębokości górnych pułapów dekompresji: od 3,0 do 150 m/ od 10 do 14 996,16 cm
Kalendarz
  • Dokładność: ± 25 sekund na miesiąc (przy 20°C/68°F)
  • wyświetlanie w trybie 12h/24h
Kompas
  • Dokładność: +/- 15°
  • Rozdzielczość: 1°
  • Maksymalny przechył: 45 stopni
  • Równowaga: globalna
Stoper
  • Dokładność: 1 sekunda
  • Zakres wyświetlania: 0’00 – 99’59
  • Rozdzielczość: 1 sekunda
Dziennik
  • Częstotliwość próbkowania. 10 sekund
  • Pojemność pamięci: około 200 godzin nurkowania
Model obliczeń dotyczących tkanek
  • Algorytm Suunto Fused™ RGBM (opracowany przez firmę Suunto oraz Dr Bruce'a R. Wienkego)
  • 15 rodzajów tkanek
  • Półokresy saturacji przedziałów tkankowych dla azotu: 1, 2, 5, 10, 20, 40, 80, 120, 160, 240, 320, 400, 480, 560 i 720 minut. Półokresy saturacji i desaturacji są takie same.
  • Aby uzyskać wartości półokresów dla helu, półokresy desaturacji przedziałów tkankowych dzielone są przez stałą wartość.
  • Wartości zmiennej M (zredukowanego gradientu) są oparte na nawykach i naruszeniach związanych z nurkowaniem. Wartości M są śledzone do 100 godzin po nurkowaniu.
  • Obliczenia ekspozycji (CNS% i OTU) są oparte na zaleceniach Dr R.W. Hamiltona oraz przyjętych obecnie tabelach i zasadach dotyczących granicznych wartości ekspozycji czasowej.
Bateria
  • Typ: akumulator litowo-jonowy
  • Czas pracy baterii: w pełni naładowana zapewnia co najmniej 20 godzin czasu nurkowania
Na przewidywany czas pracy baterii wpływ mają następujące warunki:
  • Warunki, w których urządzenie jest obsługiwane i przechowywane (na przykład temperatura/ chłód). W temperaturze niższej niż 10°C/50°F przewidywany czas pracy baterii stanowi około 50-75% czasu pracy w temperaturze 20°C/68°F.
  • Jakość baterii. Niektóre baterie litowe mogą nieoczekiwanie stracić całe napięcie,
czego nie można wykryć wcześniej w testach fabrycznych.
UWAGA:
Niska temperatura lub wewnętrzne utlenienie baterii może spowodować pojawienie się ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania
baterii, nawet jeżeli jej moc jest wystarczająca. W takim przypadku ostrzeżenie zazwyczaj znika po ponownym uruchomieniu trybu nurkowania.
Odbiornik radiowy
  • kompatybilny z technologią Bluetooth® Smart
  • częstotliwość komunikacji: 2,4 GHz
  • zasięg: ok. 3 m / 9,8 stóp
