Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika 3.0
Funkcje
Alarmy, ostrzeżenia i powiadomienia
Urządzenie Suunto EON Steel jest wyposażone w system alarmów, ostrzeżeń i powiadomień oznaczonych kolorami. Są one wyraźnie pokazywane na wyświetlaczu i towarzyszy im alarm dźwiękowy (jeśli włączona jest opcja dźwięków). Alarmy są zawsze wyświetlane na czerwono. Ostrzeżenia mogą być w kolorze czerwonym lub żółtym. Powiadomienia są zawsze żółte.
Alarmy, ostrzeżenia lub powiadomienia są wyświetlane w formie komunikatu na ekranie. Przeczytanie komunikatu potwierdza się, naciskając dowolny przycisk. Informacja wymagająca uwagi pozostaje na ekranie lub jako element przewijany w dolnym polu do czasu, gdy sytuacja wróci do stanu normalnego.
Alarmy dotyczą istotnych zdarzeń, które zawsze wymagają natychmiastowego podjęcia działań. Gdy sytuacja alarmowa wróci do stanu normalnego, alarm dezaktywuje się automatycznie.
AlarmObjaśnienie
AscSpeedAlertPrędkość wynurzania przekracza bezpieczną prędkość wynoszącą 10 m (33 ft) na minutę przez pięć sekund lub dłużej.
ErrorConditionGórny pułap przystanku dekompresyjnego lub obowiązkowy przystanek bezpieczeństwa przekroczony o więcej niż 0,6 m (2 ft) podczas nurkowania dekompresyjnego. Natychmiast zejdź z powrotem na głębokość poniżej górnego pułapu przystanku dekompresyjnego i kontynuuj wynurzanie w normalny sposób.
alarm pO2highCiśnienie parcjalne tlenu przekracza bezpieczny poziom (>1,6). Natychmiast się wynurz lub zmień na gaz o niższej zawartości procentowej tlenu.
alarm pO2low newCiśnienie parcjalne tlenu poniżej bezpiecznego poziomu (<0,18). Natychmiast się zanurz lub zmień na gaz o wyższej zawartości procentowej tlenu.
Ostrzeżenia dotyczą zdarzeń mogących mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo nurka, jeśli nie podejmie on żadnego działania. Przyjęcie ostrzeżenia potwierdza się, naciskając dowolny przycisk.
OstrzeżenieObjaśnienie
CNS 100%Poziom toksyczności tlenu dla ośrodkowego układu nerwowego (CNS) przy 100% limicie
OTU 300Osiągnięto zalecany dzienny limit dla jednostkowej tolerancji tlenowej / jednostki toksyczności tlenowej (OTU)
GłębokośćGłębokość przekracza ustawione wartości graniczne alarmu głębokości.
Czas nurCzas nurkowania przekracza ustawione wartości graniczne alarmu czasu nurkowania.
pO₂ diluentu zbyt wysokieCiśnienie parcjalne tlenu w gazie rozcieńczającym przekracza bezpieczny poziom (>1,6). Brak bezpośredniego zagrożenia, o ile nurek nie skorzysta z gazu rozcieńczającego, na przykład przepłukania pętli takim gazem.
pO₂ diluentu zbyt niskieCiśnienie parcjalne tlenu w gazie rozcieńczającym poniżej bezpiecznego poziomu (<0,18). Brak bezpośredniego zagrożenia, o ile nurek nie skorzysta z gazu rozcieńczającego, na przykład przepłukania pętli takim gazem.
Czas gazuCzas do zużycia gazu jest poniżej limitu alarmu czasu do zużycia gazu lub wartość ciśnienia w butli jest poniżej 35 barów (~510 psi) – czas do zużycia gazu wynosi wtedy zero.
Niewykonany przystanek bezpieczeństwaGórny pułap dowolnego przystanku bezpieczeństwa przekroczono o ponad 0,6 m (2 ft)
Ciśnienie w butli
50bar alarm eon steel
Ciśnienie w butli jest poniżej wartości granicznych alarmu ciśnienia w butli. Urządzenie posiada zintegrowany alarm 50 barów, którego nie można zmodyfikować. Oprócz tego dostępny jest konfigurowalny alarm ciśnienia w butli, który można ustawić na dowolną wartość z przedziału 10-360 barów (145-5221 psi). Komputer nurkowy wyświetla również ten alarm po osiągnięciu zaprogramowanej wartości oraz wartości ciśnienia 50 barów (725 psi). Komputer zaczyna wyświetlać wartość ciśnienia w butli, która zmienia kolor na żółty po osiągnięciu ustawionej wartości oraz na czerwony – po przekroczeniu 50 barów (725 psi).
Powiadomienia dotyczą zdarzeń, które wymagają działań zapobiegawczych. Potwierdź powiadomienie poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku.
PowiadomienieObjaśnienie
CNS 80%Poziom toksyczności tlenu dla ośrodkowego układu nerwowego (CNS) przy 80% limicie
OTU 250Osiągnięto około 80% zalecanego dziennego limitu dla jednostkowej tolerancji tlenowej / jednostki toksyczności tlenowej (OTU)
Zmiana gazuPrzy wynurzaniu się podczas nurkowania z użyciem kilku gazów można bezpiecznie przełączyć się na kolejny dostępny gaz w celu zapewnienia optymalnego profilu dekompresji.
Niski poziom naładowania bateriiPozostało około trzy godziny czasu nurkowania.
DoładujPozostało około dwie godziny czasu pracy akumulatora; wymagane doładowanie przed kolejnym nurkowaniem.
Przełączono setpointSetpoint zmieniony automatycznie lub ręcznie podczas nurkowania w obiegu zamkniętym. Patrz: Setpointy.
Setpoint własnySetpoint zmieniony na własny podczas nurkowania w obiegu zamkniętym.
Spis treści
