Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Руководство пользователя - 1.12
Содержание
Интервальная тренировка
Интервальные упражнения — это распространенный тренировочный метод, состоящий из чередования повторяющихся подходов с высокой и низкой интенсивностью выполнения упражнений. С часами Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro вы можете планировать свою собственную интервальную тренировку для каждого спортивного режима на своих часах.
При определении интервалов необходимо указать четыре параметра:
  • Интервалы: выключатель интервальной тренировки. Когда он включен, к спортивному режиму добавляется дисплей интервальной тренировки.
  • Повторы: количество интервалов + сетов восстановления, которые вы планируете.
  • Интервал: продолжительность высокоинтенсивного интервала по времени или расстоянию.
  • Восстановление: продолжительность периода отдыха между интервалами по времени или расстоянию.
Учитывайте, что если вы используете расстояние для определения интервалов, то вы должны быть в спортивном режиме, который ее измеряет. Это измерение может основываться на GPS или на датчиках POD на обувь или велосипед.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если вы используете интервалы, то включить навигацию невозможно.
Для интервальной тренировки:
  1. Перед началом записи упражнения проведите вверх или нажмите нижнюю кнопку, чтобы открыть параметры спортивного режима.
  2. Прокрутите вниз до пункта Интервалы и коснитесь параметра или нажмите среднюю кнопку.
  3. Включайте интервалы и изменяйте параметры, как описано выше.
    Параметры интервальной тренировки
  4. Прокрутите назад к начальному представлению и начните свое упражнение как обычно.
  5. Прокрутите влево или нажимайте среднюю кнопку, пока не появится дисплей интервалов и нажмите верхнюю кнопку, когда будете готовы начать интервальную тренировку.
    Начать интервальную тренировку
  6. Если вы хотите остановить интервальную тренировку до того, как выполнили все повторы, удерживайте среднюю кнопку нажатой, чтобы открыть параметры спортивного режима и выключить пункт Интервалы.
ПРИМЕЧАНИЕ:
На интервальном дисплее кнопки работают как обычно, например, нажатие верхней кнопки приостанавливает запись упражнения, а не только интервальной тренировки.
Когда запись упражнения приостановлена, интервальная тренировка для этого спортивного режима автоматически выключается. Однако другие параметры сохраняются, так что вы легко сможете начать такую же тренировку при следующем использовании спортивного режима.
