Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Руководство пользователя - 1.12
Содержание
Анализ активности на природе
Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro постоянно измеряет абсолютное давление воздуха с помощью встроенного датчика давления. На основе этих измерений и эталонных значений высоты устройством рассчитывается высота или атмосферное давление.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Следите, чтобы вокруг отверстия датчика давления воздуха не забивалась грязь или песок. Никогда ничего не вставляйте в отверстия, это может повредить датчик.
Проведите вверх или нажмите нижнюю кнопку, чтобы просмотреть тенденцию изменения высоты и барометрического давления.
Outdoor insight Alti graph
Коснитесь экрана или нажмите среднюю кнопку, чтобы переключиться между представлениями альтиметра и барометра.
Outdoor insight Baro graph
Обязательно правильно выставите эталонную высоту (см. Альтиметр). Высота вашего текущего местоположения указана на большинстве топографических карт или в крупных онлайновых картографических сервисах, например, Google Maps.
Изменение местных погодных условий влияет на показания высоты над уровнем моря. Если местные погодные условия часто меняются, следует периодически обновлять эталонное значение высоты, желательно перед началом каждого путешествия.
СОВЕТ:
Находясь в режиме отображения альтиметра или барометра, удерживайте нажатой среднюю кнопку, чтобы быстро открыть настройки активностей на открытом воздухе и установить эталонное значение.
Автопереключение профиля высотомера и барометра
И перемена погоды, и высоты приводят к изменению атмосферного давления. Для этого Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro автоматически переключается между режимами распознавания перемен давления как смену высоты или погоды в зависимости от вашего движения.
Если часы ощущают вертикальное движение, то переключается к отображению высоты. При отображении графика высоты максимальный интервал его обновления составляет 10 секунд.
Если высота остается постоянной (перемещение менее 5 метров по вертикали за 12 минут), часы интерпретируют все данные об изменении давления как изменение погоды и обновляют график барометра.
ПРИМЕЧАНИЕ:
В спортивных режимах есть собственные настройки профиля альтиметра-барометра. Эти настройки можно изменить в Movescount. Варианты параметра: автоматически, только барометр или только альтиметр.
