Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Руководство пользователя - 1.12
Содержание
Сопряжение устройств POD и датчиков
Выполните сопряжение часов с устройствами Bluetooth Smart POD и датчиками, чтобы собирать дополнительные сведения, например, мощность езды на велосипеде, при записи упражнения.
Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro поддерживает следующие типы устройств POD и датчиков:
  • Пульсометр
  • Bike POD (велодатчик)
  • Датчик мощности
  • Foot Pod (на обувь)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Вы не сможете выполнить сопряжение, если включен авиарежим. Отключите авиарежим перед сопряжением. См. Авиарежим.
Чтобы выполнить сопряжение устройства POD или датчика:
  1. Перейдите в настройки часов и выберите Подключение.
  2. Выберите Сопр. датчик, чтобы открыть список типов датчиков.
  3. Прокрутите вниз, чтобы отобразить весь список и коснитесь того, с которым нужно выполнить сопряжение.
Sensor list
  1. Чтобы выполнить сопряжение, следуйте инструкциям на часах (при необходимости обратитесь к руководству пользователя датчика или устройства POD), затем нажмите среднюю кнопку для перехода к следующему шагу.
Sensor paired
Если POD имеет обязательные настройки (например, длина шатуна для датчика мощности Power POD), в ходе сопряжения нужно будет ввести необходимые значения.
Часы автоматически выполняют поиск сопряженного устройства POD или датчика при выборе спортивного режима, в котором используются эти приборы.
Полный список сопряженных устройств см. в настройках ваших часов в разделе Подключение » Сопряженные устройства.
В этом списке при необходимости можно удалить устройство (снять сопряжение). Выберите устройство, которое следует удалить, и коснитесь пункта Отменить.
Калибровка устройства Foot POD
При сопряжении устройства Foot POD часы автоматически калибруют POD с помощью GPS. Советуем использовать автоматическую калибровку, однако при необходимости ее можно отключить в настройках POD, выбрав пункт меню Подключение » Сопряженные устройства.
Для первой калибровки с помощью GPS необходимо выбрать спортивный режим, в котором используется устройство Foot POD, и установить следующее значение точности GPS: Лучшая. Включите запись и бегайте по ровной поверхности, не допуская резких изменений темпа, в течение 15 минут.
В ходе первоначальной калибровки поддерживайте свой средний темп бега, затем завершите запись тренировки. В результате устройство Foot POD будет откалибровано и готово к использованию.
Часы автоматически проводят повторную калибровку Foot POD при необходимости, пользуясь данными о скорости от GPS-модуля.
Калибровка датчика Power POD
Калибровку датчиков Power POD (измерителей мощности) необходимо запускать в настройках спортивного режима на часах.
Калибровка Power POD:
  1. Выполните сопряжение устройства Power POD с часами, если это еще не сделано.
  2. Выберите спортивный режим, в котором используется устройство Power POD, затем откройте параметры режима.
  3. Выберите пункт Откалибруйте Power POD и следуйте инструкциям на часах.
Периодически следует проводить повторную калибровку Power POD.
