Suunto Ambit2 Руководство пользователя - 2.0
Содержание
Настройка параметров
Для доступа к параметрам и их настройки выполните следующие действия:
  1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку Next, чтобы открыть меню параметров.
  2. Перемещайтесь по пунктам меню с помощью кнопок Start Stop и Light Lock.
  3. Для ввода значения параметра нажмите кнопку Next.
  4. Настройка значений параметров выполняется с помощью кнопок Start Stop и Light Lock.
  5. Нажмите кнопку Back Lap для возврата к предыдущему экрану параметров или нажмите и удерживайте нажатой кнопку Next для выхода из меню параметров.
adjusting settings Ambit2
Можно настроить следующие параметры:
Личные
  • Год рождения
  • Вес
  • Максимальная частота сердцебиения
  • Пол
ОбщиеФорматы
  • Язык
  • Единицы измерения
    • Метрическая система
    • Британская система
    • Смешанный вариант: позволяет с помощью Movescount установить набор комбинированных параметров из британской и метрической системы в соответствии с предпочтениями пользователя.
  • Формат местоположения:
    • WGS84 г.г°
    • WGS84 г°м.м'
    • WGS84 г°м'с.с
    • UTM
    • MGRS
    • Британская (BNG)
    • Финская (ETRS-TM35FIN)
    • Финская (FI)
    • Ирландская (IG)
    • Шведская (RT90)
    • Швейцарская (CH1903)
    • Аляска (UTM NAD27)
    • UTM NAD27 Conus
    • UTM NAD83
    • NZTM2000
  • Формат времени: 12 часов или 24 часа.
  • Формат даты: дд.мм.гг, мм/дд/гг.
Время/дата
  • Определение времени с помощью GPS: вкл. или выкл.
  • Время двух часовых поясов: часы и минуты
  • Будильник: включить/отключить, часы, минуты
  • Время: часы и минуты
  • Дата: год, месяц день
Сигналы/дисплей
  • Инвертировать изображение: инвертировать цвета дисплея.
  • Блокировка кнопок
    • Блокировка в режиме времени: блокировка кнопок в режиме Время.
      • Только действия: заблокированы кнопка пуска и меню параметров.
      • Все кнопки: заблокированы все кнопки. В режиме Ночной возможно включение подсветки.
    • Блокировка в спортивных режимах: блокировка кнопок в спортивных режимах.
      • Только действия: во время тренировки заблокированы кнопки Start Stop, Back Lap и меню параметров.
  • Сигналы:
    • Включить все: звуковые сигналы кнопок и системы включены.
    • Отключить кнопки: включены только звуковые сигналы системы.
    • Отключить все: все звуковые сигналы отключены.
  • Backlight (Подсветка): Режим:
    • Обычный: подсветка включается на несколько секунд при нажатии кнопки Light Lock и когда звучит сигнал будильника.
    • Выкл.: подсветка не включается ни при нажатии кнопок, ни при звучании сигнала будильника.
    • Ночной: подсветка включается на несколько секунд при нажатии любой кнопки и когда звучит сигнал будильника. Использование режима Ночной значительно сокращает длительность работы батареи.
    • Переключение: подсветка включается при нажатии кнопки Light Lock. Подсветка остается включенной до повторного нажатия кнопки Light Lock.
    • Яркость: Регулировка яркости подсветки (в процентах).
  • Контрастность дисплея: настройка контрастности дисплея (в процентах).
Компас:
  • Калибровка: запуск калибровки компаса.
  • Склонение: установка величины склонения компаса.
Карта
  • Ориентация
    • Навигация по направлению: отображает увеличенную карту, ориентированную по направлению.
    • Ориентация на север: отображает увеличенную карту, ориентированную на север.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Будильник будет звучать, даже когда все сигналы отключены.
Альтиметр/барометр
  • FusedAlti: включение/выключение функции FusedAlti.
  • Профиль: альтиметр, барометр, автоматически.
  • Эталон: высота над уровнем моря.
Объединить в пару
  • Устройства Bike POD: Сопряжение с Bike POD.
  • Power POD: Сопряжение с Power POD.
  • Кардиопередатчик: сопряжение с кардиопередатчиком.
  • Foot POD: Сопряжение с Foot POD.
  • Cadence POD: Сопряжение с Cadence POD.
