Погодные индикаторы
Помимо графика барометра (см. Использование профиля Барометр), Suunto Ambit2 оснащен двумя погодными индикаторами: прогноза погоды и штормового предупреждения.
Индикатор прогноза погоды отображается как вид в режиме Time (Время) и позволяет оперативно следить за изменениями погоды.
Индикатор прогноза представляет собой две линии, образующие стрелку. Каждая линия характеризует трехчасовой период. Изменения барометрического давления, превышающие 2 гПа/0,59 дюймов ртутного столба за трехчасовой период, меняют направление стрелки. Например:
![]() | сильное падение давления за последние шесть часов |
![]() | резкий рост давления за последние три часа на фоне общей стабильности давления |
![]() | резкий рост и падение давления за последние три часа |
Штормовое предупреждение
Сильное падение барометрического давления обычно свидетельствует о приближении шторма. В этом случае нужно искать укрытие. Когда штормовое предупреждение включено, Suunto Ambit2 подает звуковой сигнал и отображает на дисплее мигающий символ шторма, если давление падает на 4 гПа/0,12 дюймов ртутного столба или ниже за трехчасовой период.
Штормовое предупреждение не работает, если включен профиль альтиметра. См. Установка профилей.
Чтобы активировать функцию Storm alarm (Штормовое предупреждение):
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку , чтобы открыть меню параметров.
- Перейдите к пункту Альтиметр/барометр с помощью кнопки и откройте этот пункт, нажав кнопку .
- Нажмите кнопку Storm alarm (Штормовое предупреждение). (Далее), чтобы выбрать пункт
- Переведите функцию уведомления о штормовом предупреждении в режим On (Вкл.) или Off (Выкл.) с помощью кнопки или и подтвердите выбор нажатием кнопки .
Чтобы отключить сигнал штормового предупреждения, нажмите любую кнопку. Если не нажать кнопку, сигнал будет повторяться каждые пять минут. Символ шторма остается на дисплее вплоть до стабилизации погодных условий (когда замедлится падение давления).
Если сигнал штормового предупреждения подается при записи тренировки, часы создают особый круг под названием Storm alarm (Штормовое предупреждение).
Кроме того, включить или отключить штормовое предупреждение можно в меню параметров спортивного режима.
