Suunto Ambit2 S Руководство пользователя - 2.0
Содержание
Перемещение по интересующим пунктам (POI)
Добавление текущего местоположения в качестве интересующего пункта (POI)
Suunto Ambit2 S позволяет запомнить текущее местоположение в качестве интересующего пункта. Можно перемещаться к сохраненному интересующему пункту когда угодно, например во время тренировки.
Память часов позволяет хранить до 100 интересующих пунктов. Следует отметить, что это ограничение также используется для маршрутов. Например, если маршрут состоит из 60 путевых точек, в устройств можно сохранить еще 40 интересующих пунктов.
Тип (значок) интересующего пункта и его название можно выбрать из предварительно определенного списка, а в системе Movescount интересующим пунктам можно присваивать любые названия.
Сохранение местоположения в качестве путевой точки:
  1. Нажмите кнопку Start Stop, чтобы перейти в начальное меню.
  2. Найдите пункт Навигация с помощью кнопки Start Stop и выберите его, нажав кнопку Next.
  3. Нажмите кнопку Next (Далее), чтобы выбрать пункт Location (Место).
  4. Выберите CURRENT (Текущие) или DEFINE (Задать), чтобы вручную изменить значения долготы и широты.
  5. Для сохранения местоположения в памяти нажмите кнопку Start Stop.
  6. Выберите для данного места подходящий тип интересующего пункта. Переход между типами интересующих пунктов выполняется с помощью кнопок Start Stop и Light Lock. Выберите тип интересующего пункта нажатием кнопки Next.
  7. Выберите для данного места подходящее название. Переход между опциями названия выполняется с помощью кнопок Start Stop и Light Lock. Выберите название нажатием кнопки Next.
  8. Для сохранения интересующего пункта в памяти нажмите кнопку Start Stop.
adding POI
СОВЕТ:
В системе Movescount интересующие пункты можно создавать путем выбора местоположения на карте или путем ввода координат. При подключении Suunto Ambit2 S к системе Movescount выполняется синхронизация интересующих пунктов, сохраненных на устройстве и в Movescount.
Перемещение к интересующему пункту (POI)
В устройстве Suunto Ambit2 S имеется функция GPS-навигации, которая позволяет двигаться к заранее заданному пункту, сохраненному в памяти в качестве интересующего пункта.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Кроме того, можно пользоваться навигацией во время записи данных тренировки. См. Перемещение во время тренировки.
Чтобы начать перемещение к интересующему пункту, выполните следующие действия:
  3. Найдите пункт POIs (Points of interest) Интересующие пункты (POI) с помощью кнопки Light Lock (Простая блокировка) и выберите его, нажав кнопку Next (Далее).
    Часы отображают информацию о количестве сохраненных интересующих пунктов и о свободном объеме памяти для добавления новых интересующих пунктов.
  4. С помощью кнопки Start Stop или Light Lock перейдите к интересующему пункту, до которого необходимо добраться, и выберите его с помощью кнопки Next.
  5. Нажмите кнопку Next, чтобы выбрать пункт Навигация. Если компас используется в первый раз, необходимо его откалибровать. Для получения более подробных сведений см. Калибровка компаса. После включения компаса часы начинают поиск сигнала GPS и при его обнаружении выводят сообщение GPS found (Сигнал GPS обнаружен).
  6. Начните перемещение к интересующему пункту. Устройство отображает на дисплее следующую информацию:
  7. индикатор, указывающий направление на пункт назначения (подробнее см. ниже).
  8. расстояние до пункта назначения;
  9. Часы сообщают о прибытии в пункт назначения.
navigating POI Ambit2
Если владелец часов стоит на месте или медленно движется (<4 км/ч), то часы показывают направление на интересующий пункт (или путевую точку, в случае навигации по маршруту), вычисленное относительно азимута компаса.
navigating POI stationary Ambit2
При движении со скоростью >4 км/ч часы показывают направление на интересующий пункт (или путевую точку, в случае навигации по маршруту), вычисленное с использованием данных GPS.
Направление на целевой объект (азимут) отображается с помощью пустого треугольника. Направление движения отображается с помощью сплошных линий в верхней части дисплея. Чтобы двигаться в правильном направлении, сопоставьте их друг с другом.
navigating POI moving Ambit2
Удаление интересующего пункта (POI)
Чтобы удалить интересующий пункт, выполните следующие действия:
  4. С помощью кнопки Start Stop или Light Lock перейдите к интересующему пункту, который хотите удалить, и выберите его с помощью кнопки Next.
  5. Перейдите к пункту Удалить с помощью кнопки Start Stop. Выберите его, нажав кнопку Next.
  6. Для подтверждения нажмите кнопку Start Stop.
deleting POI
ПРИМЕЧАНИЕ:
При удалении интересующего пункта на Movescount и последующей синхронизации с Suunto Ambit2 S пункт удаляется с устройства, однако только блокируется на Movescount.
