Suunto Ambit2 S Руководство пользователя - 2.0
Содержание
Установка значения склонения
Для обеспечения правильности показаний компаса следует задать точное значение магнитного склонения.
Бумажные карты ориентированы на истинный север. Стрелки компасов указывают на северный магнитный полюс — область над поверхностью Земли, в которой сходятся линии магнитного поля планеты. Поскольку местоположения магнитного севера и истинного севера не совпадают, необходимо задать для компаса значение магнитного склонения. Магнитное склонение — это угол между направлениями на магнитный и истинный север.
Значение склонения приводится на большинстве карт. Местоположение северного магнитного полюса с каждым годом изменяется, поэтому самую точную и актуальную информацию о величине склонения можно найти в Интернете (например, на сайте www.magnetic-declination.com).
Однако карты для спортивного ориентирования составляются относительно магнитного севера. Это означает, что при использовании карт для спортивного ориентирования необходимо отключить функцию корректировки склонения, установив для склонения значение 0 градусов.
Чтобы установить значение склонения, выполните следующие действия:
  1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку Next, чтобы открыть меню параметров.
  2. Нажимая кнопку Next, выберите пункт Общие.
  3. Выберите пункт Compass (Компас) с помощью кнопки Light Lock (Простая блокировка) и выберите его нажатием кнопки Next (Далее).
  4. Выберите пункт Declination (Склонение) с помощью кнопки Light Lock (Простая блокировка) и выберите его, нажав кнопку Next (Далее).
  5. Выберите , чтобы отключить коррекцию склонения, или выберите З (запад) или В (восток).
  6. Склонение задается с помощью кнопки Start Stop или Light Lock.
  7. Чтобы принять введенную настройку, нажмите Next.
setting declination Ambit2
СОВЕТ:
Чтобы ввести параметры компаса, нажмите и удерживайте нажатой кнопку View (Обзор) в режиме Compass (Компас).
