Suunto Ambit3 Peak Руководство пользователя - 2.4
Содержание
Мобильное приложение Movescount
Приложение Suunto Movescount App поможет расширить возможности ваших часов Suunto Ambit3 Peak. Выполните сопряжение с мобильным приложением, чтобы получать уведомления на Suunto Ambit3 Peak, изменять параметры и настраивать спортивные режимы на ходу, использовать мобильное устройство в качестве второго дисплея, делать фотоснимки с внедренными данными о текущем Move и создавать видеоролики Suunto Movie.
СОВЕТ:
К любому Move, сохраненному на сайте Movescount, можно добавить фотографии. Кроме того, на основе Move можно создать видеоролик Suunto Movie с помощью приложения Suunto Movescount App.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Общие параметры Suunto Ambit3 Peak можно изменять в автономном режиме. Настройка спортивных режимов и актуализация данных о времени, дате и GPS-координатах со спутников требуют подключения к Интернету через Wi-Fi или мобильную сеть. Может взиматься плата согласно тарифам, установленным оператором сотовой связи.
Сопряжение с приложением Suunto Movescount App в iOS:
  1. Загрузите приложение Suunto Movescount App из магазина iTunes App Store и установите его на совместимое устройство Apple . В описании приложения вы найдете сведения о совместимости.
  2. Запустите приложение Suunto Movescount App и включите модуль Bluetooth, если он еще не включен. Оставьте приложение в работающем состоянии на дисплее устройства.
  3. На часах нажмите и удерживайте кнопку Next, чтобы открыть меню параметров.
  4. Прокрутите до пункта СОПРЯЖЕНИЕ с помощью кнопки Light Lock и выберите его, нажав кнопку Next
  5. Нажмите Next, чтобы выбрать Моб. прил..
  6. Когда на экране мобильного устройства появится запрос на ввод данных для сопряжения, введите в соответствующее поле ключ доступа, отображаемый на дисплее часов, а на экране нажмите СОПРЯЖЕНИЕ.
Сопряжение с приложением Suunto Movescount App в Android:
  1. Загрузите и установите приложение Suunto Movescount App на совместимом устройстве Android с помощью Google Play. В описании приложения вы найдете сведения о совместимости.
  4. Прокрутите вниз до пункта СОПРЯЖЕНИЕ с помощью кнопки Light Lock и выберите его, нажав кнопку Next.
  6. На устройстве Android появится всплывающее окно. Выберите значение СОПРЯЖЕНИЕ (Сопряжение).
  7. Когда на экране мобильного устройства появится запрос на ввод данных для сопряжения, введите в соответствующее поле ключ доступа, отображаемый на дисплее часов, а на экране нажмите СОПРЯЖЕНИЕ.
Второй дисплей на телефоне
При наличии приложения Suunto Movescount App мобильный телефон можно использовать в качестве второго дисплея часов.
Использование мобильного телефона в качестве второго дисплея часов:
  1. Выполните сопряжение Suunto Ambit3 Peak с приложением Suunto Movescount App, если это еще не сделано (см. Мобильное приложение Movescount).
  2. Переведите Suunto Ambit3 Peak в спортивный режим (см. Тренировка в спортивных режимах).
  3. Откройте приложение Suunto Movescount App и коснитесь команды Move (Переместить).
  4. Выберите Ambit3 из списка и коснитесь команды Next (След.).
  5. Запускайте и останавливайте запись тренировки как обычно.
СОВЕТ:
Чтобы изменить отображаемые сведения, касайтесь различных областей телефонного дисплея — левой верхней, правой верхней или средней.
Синхронизация с мобильным приложением
Если сопряжение часов Suunto Ambit3 Peak с приложением Suunto Movescount App выполнено, то любые изменения параметров, спортивных режимов и новые Move автоматически синхронизируются по умолчанию, когда Bluetooth соединение активно. В ходе синхронизации данных на Suunto Ambit3 Peak мигает значок Bluetooth.
Этот заданный по умолчанию параметр можно изменить в меню параметров.
Отключение автоматической синхронизации:
  1. Нажмите и удерживайте кнопку Next, чтобы открыть меню параметров.
  2. Прокрутите раздел до пункта ПОДКЛЮЧЕНИЕ с помощью Light Lock, затем выберите нужное кнопкой Next.
  3. Прокрутите раздел до пункта Параметры с помощью Light Lock, затем выберите нужное кнопкой Next.
  4. Нажмите кнопку Next (След.), чтобы войти в меню параметров MobileApp sync (Синхронизация с мобильным приложением).
  5. Переключите параметр кнопкой Light Lock, затем нажмите и удерживайте Next для выхода из меню.
Ручная синхронизация
Если автоматическая синхронизация отключена, для передачи приложению параметров или новых Move необходимо запустить синхронизацию вручную.
Запуск синхронизации с мобильным приложением:
  1. Убедитесь, что приложение Suunto Movescount App запущено и Bluetooth соединение активно.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку Next, чтобы открыть меню параметров.
  3. Прокрутите раздел до пункта ПОДКЛЮЧЕНИЕ с помощью Light Lock, затем выберите нужное кнопкой Next.
  4. Нажмите кнопку Next, чтобы выбрать пункт Sync now (Синхронизировать сейчас).
syncing manually
Если на мобильном устройстве активно соединение для передачи данных и приложение подключено к вашей учетной записи Movescount, то параметры и Move синхронизируются с вашей учетной записью. Если соединение для передачи данных отсутствует, то синхронизация откладывается до тех пор, пока соединение не будет восстановлено.
Приложение отображает несинхронизированные Move, сохраненные в Suunto Ambit3 Peak. Однако сведения об этих Move невозможно просмотреть до тех пор, пока не завершится синхронизация с вашей учетной записью Movescount. Все Move, записанные с помощью приложения, становятся доступны для просмотра незамедлительно.
ПРИМЕЧАНИЕ:
За процедуру синхронизации между приложением Suunto Movescount App и вашей учетной записью Movescount может взиматься плата согласно тарифам, установленным оператором сотовой связи.
