Suunto Ambit3 Peak Руководство пользователя - 2.4
Содержание
Интересующие пункты
Интересующие пункты
Часы Suunto Ambit3 Peakсодержат функцию GPS-навигации, которая позволяет двигаться к заранее заданному пункту, сохраненному в памяти в качестве интересующего пункта.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Кроме того, можно пользоваться навигацией во время записи данных тренировки (см. Перемещение во время тренировки).
Навигация при движении к интересующему пункту:
  1. Нажмите кнопку Start Stop (Старт/стоп), чтобы перейти в начальное меню.
  2. Перейдите к меню Navigation (Навигация) с помощью кнопки Start Stop (Старт/стоп) и выберите его нажатием кнопки Next (След.).
  3. Найдите пункт POIs (Points of interest) (Интересующие пункты (POI)) с помощью кнопки Light Lock (Блок. свет) и выберите его нажатием кнопки Next (След.). Часы отображают информацию о количестве сохраненных интересующих пунктов и о свободном объеме памяти для добавления новых интересующих пунктов.
  4. С помощью кнопки Start Stop (Старт/стоп) или Light Lock (Блок. свет) перейдите к интересующему пункту, до которого необходимо добраться, и выберите его с помощью кнопки Next (След.).
  5. Нажмите кнопку Next (След.), чтобы выбрать пункт Navigate (Навигация). Если компас используется впервые, его необходимо откалибровать (см. Калибровка компаса).После включения компаса часы начинают поиск сигнала GPS и при его обнаружении выводят сообщение GPS found (Сигнал GPS обнаружен).
  6. Начните перемещение к интересующему пункту.Устройство отображает на дисплее следующую информацию:
  7. индикатор, указывающий направление на пункт назначения (подробнее см. ниже).
  8. расстояние до пункта назначения;
  9. Часы сообщают о прибытии в пункт назначения.
navigating POI Ambit3
Если владелец часов стоит на месте или медленно движется (<4 км/ч), то часы показывают направление на интересующий пункт (или путевую точку, в случае навигации по маршруту), вычисленное относительно азимута компаса.
При движении со скоростью >4 км/ч часы показывают направление на интересующий пункт (или путевую точку, в случае навигации по маршруту), вычисленное с использованием данных GPS.
Направление на целевой объект (азимут) отображается с помощью пустого треугольника.Направление движения отображается с помощью сплошных линий в верхней части дисплея.Чтобы двигаться в правильном направлении, выровняйте эти указатели друг с другом.
navigating POI moving Ambit3
Проверка текущего местоположения
Устройство Suunto Ambit3 Peak позволяет выполнять проверку координат текущего местоположения с помощью GPS.
Проверка координат местоположения:
  3. Нажмите кнопку Next (След.), чтобы выбрать пункт Location (Местоположение).
  4. Нажмите кнопку Next (След.), чтобы выбрать пункт Current (Текущее).
  5. После включения компаса часы начнут поиск сигнала GPS и при его обнаружении выведут сообщение GPS found (Сигнал GPS обнаружен)После этого координаты вашего текущего местоположения отображаются на дисплее.
СОВЕТ:
Кроме того, проверять свое местоположение можно во время регистрации данных тренировки. Для этого нужно удерживать нажатой кнопку Next (След.) для перехода в меню параметров.
Добавление своего местоположения в качестве интересующего пункта (POI)
Suunto Ambit3 Peak позволяет запомнить текущее местоположение в качестве интересующего пункта. Можно перемещаться к сохраненному интересующему пункту когда угодно, например во время тренировки.
Память часов позволяет хранить до 250 интересующих пунктов. Следует отметить, что это ограничение действует и для маршрутов. Например, если маршрут состоит из 60 путевых точек, в устройстве можно сохранить еще 190 интересующих пунктов.
Тип (значок) интересующего пункта и его название можно выбрать из предварительно определенного списка, а в системе Movescount интересующим пунктам можно присваивать любые названия.
Сохранение местоположения в качестве путевой точки:
  1. Нажмите Start Stop, чтобы перейти в начальное меню.
  2. Прокрутите до Navigation (Навигация) с помощью Start Stop и введите значение с помощью Next.
  3. Нажмите Next, чтобы выбрать пункт Location (местоположение).
  4. Выберите CURRENTCURRENTDEFINE (Текущее) или DEFINE (Задать), чтобы вручную изменить значения долготы и широты.
  5. Для сохранения местоположения в памяти нажмите Start Stop.
  6. Выберите для данного места подходящий тип интересующего пункта. Переходите между типами интересующих пунктов с помощью Start Stop или Light Lock. Выберите тип интересующего пункта нажатием кнопки Next.
  7. Выберите для данного места подходящее название. Переходите между названиями опций с помощью Start Stop или Light Lock. Выберите название нажатием Next.
  8. Для сохранения интересующего пункта в памяти нажмите Start Stop.
СОВЕТ:
В системе Movescount интересующие пункты можно создавать путем выбора местоположения на карте или путем ввода координат. При подключении Suunto Ambit3 Peak к системе Movescount выполняется синхронизация интересующих пунктов, сохраненных на устройстве и в Movescount.
Удаление интересующего пункта (POI)
Интересующий пункт (POI) можно удалить прямо в часах или с помощью сайта Movescount.При удалении интересующего пункта на Movescount и последующей синхронизации с Suunto Ambit3 Peak пункт удаляется с устройства, однако только блокируется в системе Movescount.
Удаление интересующего пункта:
  2. Перейдите к меню navigation (Навигация) с помощью кнопки Start Stop (Старт/стоп) и выберите его нажатием кнопки Next (След.).
  4. С помощью кнопки Start Stop (Старт/стоп) или Light Lock (Блок. свет) перейдите к интересующему пункту, который хотите удалить, и выберите его с помощью кнопки Next (След.).
  5. Перейдите к пункту Delete (Удалить) с помощью кнопки Start Stop (Старт/стоп).Выберите его, нажав кнопку Next (След.).
  6. Для подтверждения нажмите кнопку Start Stop (Старт/стоп).
