Suunto Ambit3 Run Руководство пользователя - 2.5
Навигация с помощью GPS
Для определения текущего местоположения Suunto Ambit3 Run использует спутниковую навигационную систему (GPS).Система GPS получает информацию от спутников, движущихся по орбите Земли на высоте 20 000 км со скоростью 4 км/с.
Встроенный в Suunto Ambit3 Run GPS-приемник приспособлен для ношения на запястье и может принимать сигналы под очень широким углом.
Получение сигнала GPS
Suunto Ambit3 Run автоматически включает GPS, когда вы выбираете спортивный режим с функциональными возможностями GPS, определяете свое местоположение или начинаете движение.
GPS signal strength Ambit3
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если GPS включается впервые или после долгого перерыва в использовании этой функции, получение координатных точек GPS может занять больше времени, чем обычно. Впоследствии запуск GPS будет выполняться быстрее.
СОВЕТ:
Чтобы сократить время инициализации GPS, выйдите на открытое место и держите часы неподвижно, повернув модулем GPS вверх.
СОВЕТ:
Регулярно синхронизируйте Suunto Ambit3 Run с приложением Suunto, чтобы получать самые свежие данные об орбитах спутников (оптимизация GPS). Это уменьшит время, необходимое для получения координат GPS, и повысит точность слежения.
Устранение неисправностей: отсутствие сигнала GPS
  • Чтобы добиться оптимальной силы сигнала, держите часы модулем GPS вверх. Наиболее качественный сигнал можно получить на открытом месте с беспрепятственным обзором неба.
  • Как правило, GPS-приемник хорошо работает внутри палатки и под другими тонкими покрытиями. Однако сооружения, здания, густая растительность, а также плотная облачность могут снизить качество принимаемого сигнала GPS.
  • Сигнал GPS не проникает сквозь монолитные конструкции и воду. Поэтому не следует пытаться включать GPS, находясь внутри здания, в пещере или под водой.
Сетки GPS и форматы местоположения
Сетки — это линии координатной системы, используемой на данной карте.
Формат местоположения — это способ отображения местоположения GPS-приемника на устройстве.Все форматы относятся к одному и тому же местоположению, только отображают его по-разному.Формат отображения сведений о местоположении можно изменить в параметрах часов, выбрав General GeneralFormat (Общие) / Position format Format (Формат) / Position format (Формат местоположения).
Формат можно выбрать из следующего списка сеток:
  • Широта/долгота — наиболее часто используемая сетка, имеющая три разных формата:
    • WGS84 Hd.d° (WGS84 г.г°)
    • WGS84 Hd°m.m' WGS84 Hd°m.m' (WGS84 г°м.м')
    • WGS84 Hd°m's.s WGS84 Hd°m's.s (WGS84 г°м'с.с)
  • UTM (универсальная поперечная проекция Меркатора) дает двухмерное горизонтальное представление местоположения.
  • MGRS (система координат, используемая армией США) является продолжением системы UTM и состоит из указателя координатных зон, определителя площадей в 100 000 кв. м с функцией числового представления местоположения.
Suunto Ambit3 Run также поддерживает следующие местные сетки:
  • British (BNG) Британская (BNG)
  • Finnish (ETRS-TM35FIN) Финская (ETRS-TM35FIN)
  • Finnish (KKJ) Финская (KKJ)
  • Irish (IG) Ирландская (IG)
  • Swedish (RT90) Шведская (RT90)
  • Swiss (CH1903) Швейцарская (CH1903)
  • UTM NAD27 Alaska
  • UTM NAD27 Conus UTM NAD27 Conus
  • UTM NAD83 UTM NAD83
  • NZTM2000 Новозеландская (NZTM2000)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Некоторые сетки не могут использоваться на территориях, которые находятся севернее 84° северной широты и южнее 80° южной широты, а также за пределами стран, для которых они предназначены.
Точность значений GPS и энергосбережение
Во время настройки спортивных режимов можно указать интервал получения координатных точек GPS в настройкеточных значений GPS на сайте Movescount. Чем короче интервал, тем точнее данные во время тренировки.
Увеличивая интервал и снижая точность данных, можно продлить время работы аккумулятора.
Доступны следующие варианты настройки точности значений GPS:
  • Лучший: фиксация координатных точек GPS каждую секунду; самый высокий уровень энергопотребления
  • Хороший: фиксация координатных точек GPS каждые 5 секунд; средний уровень энергопотребления
  • Нормальный: фиксация координатных точек GPS каждые 60 секунд; самый низкий уровень энергопотребления
  • Отключен: фиксация координатных точек GPS не выполняется
Оглавление
