Suunto Ambit3 Run Руководство пользователя - 2.5
Служебное меню
Чтобы открыть служебное меню, одновременно нажмите и удерживайте кнопки Back Lap и Start Stop, пока устройство не перейдет в служебное меню.
service menu Ambit3
Пункты служебного меню:
  • Info:
    • BLE: показывает текущую версию Bluetooth Smart.
    • Version: отображает текущую версию оборудования и ПО.
  • Test:
    • LCD test: позволяет проверить правильность работы ЖК-дисплея.
  • Action:
    • Power off: служит для переключения часов в режим глубокого сна.
    • GPS reset: позволяет выполнить сброс GPS.
    • Clear data: сброс калибровки теста восстановления
ПРИМЕЧАНИЕ:
Power off — это режим низкого энергопотребления. Чтобы вывести часы из режима сна, подключите их к источнику питания с помощью USB-кабеля. Запускается мастер первоначальной настройки. В этом режиме сохраняются все параметры, кроме текущего времени и даты. Чтобы подтвердить значения времени и даты, воспользуйтесь мастером подготовки часов к работе.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Устройство переходит в режим энергосбережения, если оно не перемещается в течение 10 минут. При возобновлении движения устройство включается.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Служебное меню может быть изменено без предварительного уведомления в ходе очередного обновления.
Сброс GPS
Если модулю GPS не удается обнаружить сигнал, можно сбросить данные GPS в служебном меню.
Сброс GPS:
  1. В служебном меню прокрутите вниз до Action (Действие) кнопкой Light Lock и нажмите Next.
  2. Нажмите Light Lock для прокрутки меню до пункта GPS reset (сброс GPS) и откройте его нажатием кнопки Next.
  3. Для подтверждения сброса GPS нажмите кнопку Start Stop, для отмены — Light Lock.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При сбросе GPS выполняется сброс данных GPS, калибровочных значений компаса, графиков альтиметра/барометра и данных о времени восстановления. Сохраненные журналы не удаляются.
Оглавление
