Suunto Ambit3 Sport Руководство пользователя - 2.4
Содержание
Настройка
При подключении Suunto Ambit3 Sport к компьютеру или зарядному USB-устройству с помощью USB-кабеля (входит в комплект) часы автоматически выходят из режима ожидания.
Начало использования часов:
  1. Подключите спортивные часы к источнику электропитания с помощью USB-кабеля (входит в комплект).
  2. Отключите USB-кабель, если вы используете компьютер (чтобы разблокировать кнопки).
  3. С помощью кнопок Start Stop (Старт/стоп) или Light Lock (Блок. свет) перейдите к нужному языку и нажмите кнопку Next (След.) для выбора.
  4. Выполните сопряжение часов с приложением Suunto Movescount App (см. Мобильное приложение Movescount), нажав кнопку Start Stop (Старт/стоп) или пропустите этот этап нажатием кнопки Next (След.).
  5. Следуйте указанием мастера подготовки к работе для завершения настройки первоначальных параметров.Задайте значения с помощью кнопок Start Stop (Старт/стоп) или Light Lock (Блок. свет) и нажмите кнопку Next (След.), чтобы подтвердить введенные параметры и перейти к следующему этапу.
  6. Заново подключите USB-кабель и выполняйте зарядку, пока индикатор заряда батареи не покажет 100%.
startup wizard Ambit3
Чтобы полностью зарядить разряженную батарею, требуется 2–3 часа.Когда часы подключены к компьютеру с помощью USB-кабеля, все кнопки часов блокируются.
Чтобы прервать работу мастера подготовки к работе в любое время, нажмите и удерживайте кнопку Next (След.).
Мастер подготовки к работе поможет последовательно настроить следующие параметры:
  • Единицы измерения
  • Время
  • Дата
  • Персональные настройки (пол, возраст, вес)
