Suunto Ambit3 Vertical Руководство пользователя - 1.0
Содержание
3D-расстояние
По умолчанию часы Suunto Ambit3 Vertical учитывают прирост и убыль совокупного подъема при измерении расстояния. Это приближает измеренное расстояние к реальным значениям, если ваши тренировки проходят на холмистой или гористой местности. В этом сценарии 3D-расстояние на местности оказывается больше, чем расстояние на карте.
2D versus 3D
В большинстве случаев значение этого параметра можно не менять. Однако, если вы используете стороннее ПО для анализа пройденных маршрутов, проверьте используемый в нем способ подсчета пройденного расстояния. Если подсчет выполняется с учетом расстояния по карте, вероятно, следует отключить подсчет 3D-расстояния на местности в ваших часах.
Чтобы отключить подсчет 3D-расстояния:
  1. Находясь в спортивном режиме, нажмите и удерживайте кнопку Next для перехода в меню параметров.
  2. Прокрутите до пункта АКТИВАЦИЯ с помощью кнопки Light Lock и нажмите кнопку Next.
  3. Прокрутите до пункта 3D pасстояние и нажмите кнопку Next, чтобы переключиться на подсчет расстояния по карте.
  4. Чтобы выйти, нажмите и удерживайте кнопку Next.
