Suunto Ambit3 Vertical Руководство пользователя - 1.0
Содержание
Интервальный таймер
Интервальный таймер
На веб-сайте Movescount в каждый индивидуальный спортивный режим можно добавить интервальный таймер.Чтобы добавить интервальный таймер в спортивный режим, выберите спортивный режим и откройте дополнительные параметры.Дополнительные параметры.При следующем подключении Suunto Ambit3 Vertical к учетной записи Movescount интервальный таймер будет синхронизирован с этим устройством.
В интервальном таймере можно указать следующую информацию:
  • типы интервалов (high (большой) и low (малый);
  • длительность или расстояние для интервалов обоих типов;
  • число повторов интервалов.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если число повторов интервалов на веб-сайте Movescount не задано, интервальный таймер повторяет свою работу 99 раз.
Интервальный таймер можно настроить для каждого спортивного режима, входящего в состав режима многоборья (см. Использование режима многоборья).Интервальный таймер перезапускается при смене вида спорта.
Включение/отключение интервального таймера:
  1. Находясь в спортивном режиме, нажмите и удерживайте нажатой кнопку Next (След.) для перехода в меню параметров.
  2. Перейдите к пункту activate (Включить) с помощью кнопки Light Lock (Блок. свет) и выберите его, нажав кнопку Next (След.).
  3. Перейдите к пункту Interval (Интервал) с помощью кнопки Start Stop (Старт/стоп) и выберите его, нажав кнопку Next.
  4. Нажмите кнопку Start Stop или Light Lock, чтобы перевести интервальный таймер в состояние On/Off (Вкл./Выкл.) и подтвердите выбор нажатием кнопки Next (След.). При включенном интервальном таймере в верхней части дисплея отображается значок интервала.
activating interval timer
