Suunto Ambit3 Vertical Руководство пользователя - 1.0
Содержание
Маршруты
Можно создать маршрут на веб-сайте Movescount или импортировать маршрут, созданный на других часах, с компьютера на веб-сайт Movescount.Кроме того, можно записать маршрут с помощью устройства Suunto Ambit3 Vertical и загрузить его на веб-сайт Movescount (см. Запись пройденного маршрута).
Добавление маршрута:
  1. Перейдите на сайт www.movescount.com и выполните вход.
  2. В разделе Plan & Create (Планирование и создание) перейдите к пункту Routes (Маршруты) для поиска и добавления имеющихся маршрутов или раскройте пункт Route Planner (Планировщик маршрутов), чтобы создать свой маршрут.
  3. Часы Suunto Ambit3 Vertical можно синхронизировать с веб-сайтом Movescount с помощью приложения Suunto Movescount App (запустив синхронизацию вручную, см. Синхронизация с мобильным приложением) или с помощью Moveslink и USB-кабеля в комплекте поставки.
Маршруты также удаляются с помощью сайта Movescount.
Удаление маршрута:
  2. В разделе Plan & Create (Планирование и создание) перейдите к пункту Route Planner (Планировщик маршрутов).
  3. В окне MY ROUTES щелкните маршрут, который нужно удалить, и нажмите DELETE (Удалить).
  4. Часы Suunto Ambit3 Vertical можно синхронизировать с веб-сайтом Movescount с помощью приложения Suunto Movescount App (запустив синхронизацию вручную, см. Синхронизация с мобильным приложением) или с помощью Moveslink и USB-кабеля в комплекте поставки.
Навигация по маршруту
Вы можете использовать навигацию по маршруту, переданному на часы Suunto Ambit3 Vertical с веб-сайта Suunto Movescount или по пути, который сохранен в журнале.
Если компас используется впервые, его необходимо откалибровать (см. Калибровка компаса). После включения компаса часы начинают поиск сигнала GPS. Когда часы находят сигнал GPS, можно начать навигацию по маршруту.
Навигация по маршруту:
  1. Нажмите Start для перехода в начальное меню.
  2. Прокрутите до пункта НАВИГАЦИЯ с помощью кнопки Start Stop и нажмите кнопку Next.
  3. Нажмите Next для входа в раздел Маршруты.
  4. Прокрутите список до маршрута, навигацию по которому нужно осуществить, с помощью кнопок Start Stop или Light Lock и нажмите Next.
  5. Нажмите NEXT, чтобы выбрать Навигация. Вся навигация записывается. Если в часах есть несколько спортивных режимов, появится предложение выбрать один из них.
  6. Выберите желаемое направление навигации: Вперед или Обратно (от первой путевой точки или от последней).
route select direction
  1. Запустите навигацию. Часы сообщат о приближении к началу маршрута.
route begin
  1. Часы сообщают о прибытии в пункт назначения.
СОВЕТ:
Также можно начать навигацию во время записи действий (см. Перемещение во время тренировки).
Во время навигации
Во время навигации нажмите кнопку View, чтобы просмотреть следующие представления:
  1. Представление всего пути, показывающее весь маршрут.
  2. Маршрут крупным планом; в этом режиме по умолчанию используется шкала с ценой деления 100 м (0,06 мили), однако она может возрастать при отклонении от маршрута. Чтобы изменить ориентацию карты при просмотре крупным планом, перейдите в параметры часов и выберите пункт ОБЩИЕ » Карта. Доступны следующие параметры:
  3. Навигация по направлению: отображает маршрут с ориентацией по направлению движения.
  4. Ориентация на север: отображает маршрут с ориентацией на север.
  5. Представление профиля подъема
В представлении всего пути отображается следующая информация:
  • (1) Стрелка, указывающая местоположение пользователя и направление движения.
  • (2) Следующая путевая точка маршрута.
  • (3) Первая и последняя путевые точки маршрута.
  • (4) Ближайший интересующий пункт (POI) отображается в виде значка.
  • (5) Масштаб представления всего пути.
fulltrack view
ПРИМЕЧАНИЕ:
В представлении всего пути север всегда находится сверху.
Представление профиля высот
В представлении профиля высот отображается следующая информация:
  1. Совокупный подъем
  2. Профиль подъема в реальном времени (текущее положение обозначено вертикальной пунктирной линией)
  3. Оставшийся подъем
ascent profile Ambit3
