Suunto Ambit3 Vertical Руководство пользователя - 1.0
Содержание
Время
Дисплей времени на часах Suunto Ambit3 Vertical отображает следующую информацию:
  • верхняя строка: дата
  • средняя строка: время
  • нижняя строка: измените отображаемые значения нажатием кнопки View, чтобы просмотреть дополнительную информацию (день недели, время для двух часовых поясов и уровень заряда батареи).
time display
Переход к параметрам времени:
  1. Нажмите и удерживайте кнопку Next, чтобы перейти в меню параметров.
  2. Нажмите Next для входа в раздел general (Общие).
  3. Прокрутите до пункта Time/date (Время и дата) кнопкой Start Stop и нажмите кнопку Next.
В меню Time/date (Время и дата) можно задать следующие параметры:
  • Время
  • Дата
  • Время по GPS
  • Второй часовой пояс
  • Будильник
Изменение параметров времени:
  1. В меню Time/date (Время и дата) прокрутите до нужного параметра кнопкой Start Stop или Light Lock и выберите его кнопкой Next.
  2. Измените значения кнопками Start Stop и Light Lock и сохраните кнопкой Next.
  3. Вернитесь в предыдущее меню кнопкой Back Lap или нажмите и удерживайте нажатой кнопку Next, чтобы выйти.
setting time Ambit3
Будильник
Устройство Suunto Ambit3 Vertical можно использовать в качестве будильника.
Переход к будильнику и его настройка:
  1. В меню параметров последовательно выберите General GeneralTime/date (Общие), Alarm Время/дата (Время/дата), Alarm (Будильник).
  2. С помощью кнопки Start Stop (Старт/стоп) или Light Lock (Блок. свет) включите или отключите будильник.Подтвердите выбор, нажав кнопку Next (След.).
  3. С помощью кнопок Start Stop (Старт/стоп), и Light Lock (Блок. свет) установите значения часов и минут.Подтвердите выбор, нажав кнопку Next (След.).
  4. Вернитесь в меню параметров с помощью кнопки Back Lap (Обратный круг) или нажмите и удерживайте нажатой кнопку Next (След.), чтобы выйти из меню параметров.
setting alarm Ambit3
Когда будильник включен, на большинстве дисплеев отображается соответствующий значок.
Когда звучит сигнал будильника, можно сделать следующее:
  • Выбрать Snooze (Повтор сигнала) нажатием кнопки Light Lock (Блок. свет).Будильник перестает звучать и снова включается через каждые 5 минут до тех пор, пока не будет остановлен.Повтор сигнала можно выполнять до 12 раз, то есть в течение одного часа.
  • Выбрать Stop (Выключить) нажатием кнопки нажав кнопку Start Stop (Старт/стоп).Будильник перестает звучать и снова включается в то же время на следующий день, если не отключить будильник в меню параметров.
alarm snooze Ambit3
ПРИМЕЧАНИЕ:
При повторе сигнала значок будильника мигает в режиме Time (Время).
Синхронизация времени
Точное время для хронометра Suunto Ambit3 Vertical можно получить с помощью мобильного телефона, компьютера (Moveslink) или системы GPS.Если часы сопряжены с приложением Suunto Movescount App, происходит автоматическая синхронизация времени и часового пояса с мобильным телефоном.
При подключении часов к компьютеру с помощью USB-кабеля приложение Moveslink по умолчанию обновляет время и дату на часах согласно показаниям встроенных часов компьютера.Эту функцию можно отключить в параметрах Moveslink.
moveslink settings
Определение времени с помощью GPS
Функция определения времени с помощью GPS исправляет несоответствие времени устройства Suunto Ambit3 Vertical и времени GPS.Функция определения времени с помощью GPS корректирует время автоматически один раз в день, а также после установки времени вручную.Также корректируется время другого часового пояса.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Функция определения времени с помощью GPS корректирует минуты и секунды, но не часы.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Функция определения времени с помощью GPS точно корректирует время, если погрешность составляет менее 7,5 минут.Если погрешность превышает это значение, функция определения времени с помощью GPS корректирует время с точностью до 15 минут.
Функция определения времени с помощью GPS включена по умолчанию.Отключение данной функции:
  1. В меню параметров последовательно выберите General GeneralTime/date (Общие), GPS timekeeping Time/date (Время/дата), GPS timekeeping (Определение времени с помощью GPS).
  2. Чтобы включить или отключить определение времени с помощью GPS, нажмите и удерживайте кнопку Start Stop (Старт/стоп) или Light Lock (Блок. свет).Подтвердите выбор, нажав кнопку Next (След.).
  3. Вернитесь в меню параметров с помощью кнопки Back Lap или нажмите и удерживайте кнопку Next (След.), чтобы выйти из режима настройки параметров.
