Suunto Ambit3 Vertical Руководство пользователя - 1.2
Кнопки и меню
Устройство Suunto Ambit3 Vertical имеет пять кнопок, которые позволяют использовать все его функциональные возможности.
buttons Ambit3
Start Stop (Старт/стоп):
  • нажмите для перехода в начальное меню
  • нажмите для запуска, приостановки или возобновления тренировки или таймера
  • нажмите для увеличения значения или перехода вверх по меню
  • нажмите и удерживайте, чтобы остановить запись и сохранить данные тренировки
Next (След.):
  • нажмите для переключения дисплеев
  • нажмите для сохранения параметра
  • нажмите и удерживайте, чтобы перейти меню параметров или выйти из него
  • нажмите и удерживайте в спортивном режиме, чтобы перейти меню параметров или выйти из него
Light Lock (Блок. свет):
  • нажмите для включения подсветки
  • нажмите для уменьшения значения или перехода вниз по меню
  • нажмите и удерживайте, чтобызаблокировать/разблокировать кнопки
View (Вид):
  • нажмите для изменения представления нижней строки
  • нажмите и удерживайте для переключения между светлым и темным фоном дисплея.
  • нажмите и удерживайте, чтобы открыть ярлык (см. Ярлыки)
Back Lap (Обратный круг):
  • нажмите для возврата в предыдущее меню
  • нажмите для добавления круга в ходе упражнения
СОВЕТ:
Чтобы ускорить изменение значений, удерживайте нажатой кнопку Start Stop (Старт/стоп) или Light Lock (Блок. свет) до тех пор, пока прокрутка значений не станет быстрее.
Оглавление
