Suunto Core Руководство пользователя -
Содержание
Начало работы
Начало работы
Основные параметры
Для активации Suunto Core нажмите любую кнопку. Отобразится запрос об установке языка, единиц измерения (британских или метрических), времени и даты. Для изменения параметров нажимайте кнопку + справа вверху и кнопку - Light справа внизу. Для подтверждения значений параметров и перехода к следующему пункту меню нажимайте кнопку Mode, расположенную справа по центру. Для возврата к предыдущему пункту меню нажимайте кнопку View, расположенную слева внизу. После задания параметров можно пользоваться базовыми функциями часов устройства Suunto Core.
Basic settings
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для получения правильных показаний необходимо настроить альтиметр, барометр и компас. Подробная информация о корректной настройке этих функций приведена в руководстве пользователя.
Режимы
Устройство Suunto Core имеет три режима работы: time, ALTI & BARO и Compass. Эти режимы подробно описаны в руководстве пользователя. На дисплее устройства текущий режим выделяется прямоугольной рамкой. Переключение между режимами происходит при нажатии кнопки Mode, расположенной справа по центру. Попробуйте!
Modes
Представления
В каждом режиме имеется набор представлений, доступных при нажатии кнопки View, расположенной слева внизу. Представления отображаются в нижней части дисплея. Представления содержат дополнительную информацию, касающуюся включенного режима. Например, в режиме time дополнительно отображаются секунды. Кроме того, некоторые представления являются интерактивными.
Suunto Core Следующие четыре представления устройства являются интерактивными:
  • Секундомер (режим time)
  • Таймер обратного отсчета (режим time)
  • Регистратор (режим ALTI & BARO)
  • Функция измерения разницы между высотами (режим ALTI & BARO)
Запуск, остановка и перезапуск интерактивных представлений выполняется нажатием кнопки Start Stop, расположенной слева вверху, а для сброса нужно нажать и удерживать кнопку +, расположенную справа вверху. Включите секундомер в режиме time и попробуйте с ним поработать.
Views
Меню
В Menu можно изменять значения параметров, основных настроек и единиц измерения, а также просматривать журналы, хранящиеся в памяти прибора. Чтобы войти в Menu, нажмите и удерживайте расположенную посередине справа кнопку Mode в режиме time, ALTI & BARO или Compass. Время перехода отображается с помощью внешних сегментов дисплея. Выйдите из Menu, нажав кнопку Start Stop вверху слева. На возможность выхода из Menu указывает наличие символа X на дисплее рядом с кнопкой Start Stop. Научитесь входить и выходить из Menu.
Menu
Подсветка
Подсветку можно включить в любом режиме, нажав кнопку - Light справа внизу. Подсветка выключается автоматически через 5 секунд. Если подсветка должна быть включена во время работы с Menu, следует активировать ее в режиме time, ALTI & BARO или Compass перед переходом в Menu. При возврате в какой-либо режим подсветка снова перейдет в обычный режим работы.
Блокировка кнопок
Для включения и выключения блокировки кнопок нажмите и удерживайте кнопку -Light справа внизу.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При включенной блокировке кнопок можно изменять представления и пользоваться подсветкой.
Изменение значений
Чтобы изменить какой-либо параметр, необходимо войти в Menu. Чтобы войти в Menu, нажмите и удерживайте расположенную посередине справа кнопку Mode в режиме time, ALTI&BARO или Compass. Изменения, выполненные в Menu, сразу вступают в силу. Например, открыв Menu и перейдя в раздел TIME-DATE, вы изменили время с 12:30 на 11:30 и вышли из раздела. Будет установлено время 11:30.
