Suunto Core Руководство пользователя -
Содержание
Как работает режим Alti & Baro (Альтиметр/барометр)
Чтобы получать правильные показания в режиме Alti & Baro, необходимо понимать, каким образом устройство Suunto Core определяет высоту и атмосферное давление на уровне моря.
Suunto Core постоянно измеряет абсолютное атмосферное давление. На основе этих измерений и опорных значений устройством рассчитывается высота над уровнем моря или атмосферное давление на уровне моря.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не допускайте попадания пыли и песка на область вокруг датчика. Не помещайте в отверстия датчика посторонние предметы.
Получение правильных показаний
Если во время занятий спортом на природе вам необходимо знать атмосферное давление, следует ввести значение опорной высоты для текущего местоположения. Это значение приводится на большинстве топографических карт. Теперь Suunto Core будет отображать правильные показания.
Чтобы значения высоты над уровнем моря определялись правильно, необходимо ввести опорное значение атмосферного давления на уровне моря. Соответствующее текущему местоположению опорное значение атмосферного давления на уровне моря можно найти в разделе прогноза погоды местной газеты или на веб-сайтах метеорологических служб.
Абсолютное атмосферное давление измеряется постоянно Абсолютное атмосферное давление + опорная высота = атмосферное давление над уровнем моря
* Абсолютное атмосферное давление + опорное значение атмосферного давления на уровне моря = высота над уровнем моря *
Изменение местных погодных условий влияет на показания высоты над уровнем моря. Если погода в данной местности меняется часто, рекомендуется периодически сбрасывать значение опорной высоты над уровнем моря, желательно перед началом путешествия. Для этого необходимо знать соответствующие опорные значения для местности. Если местные погодные условия стабильны, задавать опорные значения не требуется.
Получение неправильных показаний
altimeterAltimeter Профиль ALTIMETER + неподвижность + изменение погоды
Если профиль altimeter в течение продолжительного периода времени включен на устройстве, которое не перемещается, а погода при этом изменяется, устройство выдаст неверные показания высоты над уровнем моря.
altimeterAltimeter Профиль ALTIMETER + изменение высоты + изменение погоды
Если профиль altimeter включен, погода часто меняется, а вы поднимаетесь или спускаетесь (изменяется высота над уровнем моря), устройство выдаст неверные показания.
BarometerBarometer Профиль BAROMETER + набор/сброс высоты
Если профиль Barometer в течение продолжительного периода времени включен, а вы поднимаетесь или спускаетесь (изменяется высота над уровнем моря), устройство воспринимает это, как будто вы находитесь на месте, а изменения высоты над уровнем моря интерпретирует как изменения атмосферного давления на уровне моря. Поэтому оно выдаст неверное значение атмосферного давления на уровне моря.
Идет второй день вашего пешего похода. Вы вспоминаете, что утром, когда начинали движение, забыли переключиться с профиля BarometerBarometer на профиль altimeterAltimeter. Вы знаете, что в настоящий момент выдает неверные показания высоты над уровнем моря. Вы направляетесь к ближайшей точке, имеющей обозначение опорной высоты над уровнем моря на вашей топографической карте. Там вы исправляете опорное значение высоты над уровнем моря на устройстве . Теперь устройство снова будет выдавать правильные значения высоты над уровнем моря.
