Suunto Core Руководство пользователя -
Установка профилей и опорных значений
Сопоставление профиля и вида деятельности
Профиль altimeter следует выбирать в случае, если ваше занятие на открытом воздухе подразумевает изменение высоты над уровнем моря (например, при пешем походе по холмистой местности). Если активный отдых не предполагает набора или сброса высоты (например, это серфинг или парусный спорт), следует включить профиль Barometer. Чтобы получать правильные показания, необходимо выбрать профиль в соответствии с видом деятельности. Устройство Suunto Core может выбрать наиболее подходящий в данных условиях профиль самостоятельно, либо вы можете задать профиль вручную.
Установка профилей
Установка профиля
  1. В Menu выберите alti-baro.
  2. Выберите значение Profile.
  3. Выберите подходящий профиль.
Другой способ задать профиль: в режиме Alti & Baro нажмите и удерживайте кнопку View.
Установка опорных значений
Задание опорных значений
  2. Выберите Reference и затем выберите либо altimeter, либо Sea level.
  3. Задайте известное опорное значение с помощью кнопок + и - Light.
Setting reference value core
Находясь в походе, вы сделали привал и увидели знак с обозначением высоты данного места над уровнем моря. Вы проверяете показание высоты на устройстве и обнаруживаете небольшое расхождение в данных. Установите на опорное значение высоты над уровнем моря, соответствующее значению на знаке.
Оглавление
