Suunto EON Core Руководство пользователя
Содержание
Сигналы тревоги, предупреждения и уведомления
Suunto EON Core имеет оповещения, предупреждения и уведомления с цветной кодировкой. Отображение этих ярких сигналов на дисплее сопровождается громким звуковым сигналом тревоги (если звуковые сигналы включены). Сигналы тревоги всегда красные. Предупреждения могут быть красными или желтыми. Уведомления всегда желтые.
В случае возникновения сигнала тревоги, предупреждения или уведомления, на экране появляется всплывающее сообщение. Чтобы подтвердить получение всплывающего сообщения, нажмите любую кнопку. Сведения, требующие внимания дайвера, останутся на экране или будут отображаться в виде прокручиваемого элемента в нижнем поле до тех пор, пока ситуация снова не придет в норму.
Сигналы тревоги — это критически важные события, требующие незамедлительного внимания. Подача сигнала тревоги автоматически прекращается после возвращения вызвавшей его ситуации в норму.
Сигнал тревогиПояснение
AscSpeedAlertСкорость всплытия превышает безопасную скорость 10 метров в минуту на протяжении пяти или более секунд.
deco ceiling broken ProminentПотолок декомпрессии нарушен более чем на 0,6 м в ходе погружения с декомпрессионной остановкой. Немедленно опуститесь ниже глубины потолка и продолжайте всплытие в обычном режиме.
alarm pO2high CoreПарциальное давление кислорода превышает безопасный уровень (>1,6). Немедленно всплывите или переключитесь на дыхательную смесь с более низким процентным содержанием кислорода.
alarm pO2low new CoreПарциальное давление кислорода ниже безопасного уровня (<0,18). Немедленно погрузитесь ниже или переключитесь на дыхательную смесь с более высоким процентным содержанием кислорода.
Предупреждения сообщают дайверу о событиях, способных причинить вред здоровью или безопасности, если не предпринять ответных действий. Чтобы подтвердить получение предупреждения, нажмите любую кнопку.
ПредупреждениеПояснение
CNS100%Кислородное отравление центральной нервной системы достигло предельного значения 100%.
OTU300Достигнут рекомендованный дневной предел единиц токсичности кислорода
ГлубинаПревышена глубина, заданная для сигнала тревоги о превышении глубины
Время погруженияПревышено время погружения, заданное для сигнала тревоги о превышении времени погружения
Высокое PO2 разбавителяПарциальное давление разбавляющего кислорода выше безопасного уровня (>1,6); непосредственная опасности нет, если только не используется разбавитель, например для экстренного всплытия.
Низкое PO2 разбавителяПарциальное давление разбавляющего кислорода ниже безопасного уровня (<0,18); непосредственная опасности нет, если только не используется разбавитель, например для экстренного всплытия.
Время по газовой смесиВремя по газовой смеси превышает предельное значение для аварийного сигнала для времени по газовой смеси или давление в баллоне ниже 65 бар, т.е в этом случае время по газовой смеси равно нулю.
Нарушена остановка безопасностиПотолок остановки безопасности нарушен более чем на 0,6 м.
Давление в баллоне
Давление в баллоне ниже предельного значения для аварийного сигнала для давления в баллоне.
Кроме настраиваемого аварийного сигнала для времени по газовой смеси компьютер для погружений также отображает аварийный сигнал при достижении давлением значений 75 и 50 бар. Значение давления в баллоне принудительно выводится на дисплей и меняет цвет на желтый после 75 бар и на красный после 50 бар.
Уведомления указывают на появление событий, требующих предупредительных мер. Чтобы подтвердить получение уведомления, нажмите любую кнопку.
УведомлениеПояснение
CNS80%Кислородное отравление центральной нервной системы достигло предельного значения 80%.
OTU250Достигнуто приблизительно 80% рекомендованного дневного предела OTU
Сменить газовую смесьВыполняя всплытие при погружении с несколькими дыхательными смесями, безопаснее переключиться на следующую из имеющихся газовых смесей, чтобы добиться оптимального профиля декомпрессии
Низкий заряд батареиОсталось примерно три часа времени погружения
Требуется перезарядкаБатарея сможет проработать не более двух часов; перед следующим погружением потребуется перезарядка
Заданное значение переключеноПроизошло автоматическое переключение заданного парциального давления при погружении с ребризером. См. Установочные значения.
Низкий уровень заряда батареи на устройстве Tank PODБатарея устройства Tank POD почти разряжена; необходимо зарядить батарею
