Suunto EON Core Руководство пользователя
Содержание
Потребление газовой смеси
Показатель потребления газовой смеси рассчитывается на основе фактической скорости потребления газовой смеси при погружении. Иными словами, это количество газовой смеси, которое дайвер использовал бы за одну минуту на поверхности. Чаще всего оно называется скоростью потребления воздуха на поверхности (SAC).
Потребление газовой смеси измеряется в литрах в минуту (кубических футах в минуту). Это необязательное поле, его при желании можно добавить к персонализированному экрану в DM5. В классическом представлении скорость потребления газовой смеси отображается в правом нижнем углу.
gas consumption
Чтобы включить отображение потребления газовой смеси:
  1. Добавьте поле потребления газовой смеси к персонализированному экрану погружения в DM5. См. Пользовательская настройка режимов погружения с помощью DM5.
  2. Выполните установку и сопряжение устройства Suunto Tank POD. См. Давление в баллонах.
  3. После выбора правильной газовой смеси и возврата к основному экрану времени удерживайте среднюю кнопку, чтобы войти в меню.
  4. Прокрутите нижней кнопкой до пункта Gases (Газовые смеси) и выберите его средней кнопкой.
  5. Прокрутите до газовой смеси, которую вы только что выбрали в Tank POD, и выберите ее средней кнопкой.
  6. Прокрутите до пункта Tank size (Емкость баллона) и выберите его средней кнопкой.
  7. Проверьте емкость баллона и при необходимости изменитее ее верхней или нижней кнопкой. Подтвердите изменение средней кнопкой.
  8. Нажмите и удерживайте среднюю кнопку, чтобы выйти из меню.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Чтобы точно рассчитать потребление газовой смеси, следует указать емкость баллона. Если емкость баллона не указана, показания потребления газовой смеси могут быть неправильными.
