Suunto EON Core Руководство пользователя
Содержание
Погружение с несколькими газовыми смесями
Suunto EON Core позволяет изменять газовую смесь во время погружения, выбирая их в меню Gas(es) (Газовая(-ые) смесь(-и)). При всплытии всегда отображается уведомление о необходимости переключения газовой смеси, если доступна более подходящая газовая смесь.
Например, при погружении на 55 м могут быть доступны следующие газовые смеси:
  • tx18/45, MOD 58 м
  • tx50/10, MOD 21 м
  • кислород, MOD 6 м
При всплытии уведомление о переключении газовой смеси отображается на глубинах в 21 м и 6 м в соответствии с максимальной рабочей глубиной (MOD) газовой смеси.
Появится всплывающее окно с уведомлением о необходимости переключить газовую смесь, как показано ниже:
Change Gas Core
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Во время погружения с несколькими газовыми смесями следует помнить, что время всплытия всегда рассчитывается с учетом предположения, что будут использоваться все газовые смеси из меню Gas(es) (Газовая(-ые) смесь(-и)). Перед погружением всегда проверяйте наличие только тех газовых смесей, которые определены в текущем плане погружения. Удалите из плана все газовые смеси, недоступные для этого погружения.
Изменение газовых смесей во время погружения
Изменять газовые смеси можно только в экстренных случаях. Например, из-за непредвиденных событий дайвер может потерять газовую смесь, и в этом случае он может подстроиться к ситуации, удалив газовую смесь из списка Suunto EON Core. Это позволит дайверу продолжить погружение и получать правильные данные декомпрессии, рассчитанные компьютером для погружений.
Или же если по какой-либо причине у дайвера закончилась газовая смесь и ему необходимо использовать газовую смесь из аппарата напарника, он может приспособить Suunto EON Core к ситуации, добавив новую газовую смесь в список. Suunto EON Core повторно рассчитает декомпрессию и предоставит дайверу правильные данные.
ПРИМЕЧАНИЕ:
По умолчанию эта функция выключена, и чтобы добавить дополнительную операцию в меню газовых смесей во время погружения, ее необходимо включить. Эта функция доступна только при выборе нескольких газовых смесей для режима погружения.
Чтобы активировать изменение газовых смесей, включите эту функцию, выбрав Параметры дайва (Параметры погружения) / Парам-ры (Параметры) / Изм. газ. смеси (Изменить газовые смеси).
Если во время погружения с использованием нескольких смесей эта функция включена, можно добавлять новые газовые смеси, а также выбирать существующие газовые смеси из списка для удаления.
Изобарическая контрдиффузия (ICD)
Изобарическая контрдиффузия (ICD) происходит, когда различные инертные газы (например, азот и гелий) диффундируют в различных направлениях при погружении. Другими словами, один газ поглощается телом, тогда как другой — выделяется. Каждое погружение с использованием КАГС связано с риском возникновения изобарической контрдиффузии.
Она может произойти в ходе погружения (например, при переключении с КАГС на кислородно-азотную смесь или легкую смесь КАГС). После переключения смесей гелий и азот быстро диффундируют в противоположных направлениях. Это вызывает кратковременное увеличение общего давления инертных газов, что может привести к декомпрессионной болезни (ДКБ).
В настоящее время не существует алгоритмов, способных защитить от изобарической контрдиффузии. Поэтому ее необходимо учитывать при планировании погружений с КАГС.
Suunto EON Core можно использовать для планирования безопасного использования КАГС. В меню Gases (Газы) можно настроить процентное содержание кислорода (O2) и гелия (He), чтобы отследить изменение парциального давления азота (ppN2) и гелия (ppHe).
Положительное число указывает на рост парциального давления, отрицательное говорит о его снижении. Эти изменения показателей ppN2 и ppHe отображаются рядом с каждой газовой смесью, на которую вы хотите переключиться. Максимальная рабочая глубина (MOD) принимается равной той глубине, на которой начинается использование газовой смеси.
Предупреждение об угрозе изобарической контрдиффузии выдается всякий раз, когда глубина переключения газовой смеси превышает 10 м (30 фт.) и выполняется любое из следующих условий:
  1. Парциальное давление ppN2 растет больше чем на +0,5 или
  2. Парциальное давление ppHe растет больше чем на +0,5 и парциальное давление ppN2 падает более чем на –0,25.
В случае превышения этих предельных значений при переключении газовых смесей Suunto EON Core сигнализирует об угрозе изобарической контрдиффузии следующим образом (см. пример ниже).
isobaric new
В этом примере производится глубокое погружение на КАГС со следующими газовыми смесями.
  • КАГС 15/55
  • КАГС 35/10
  • КАГС 50/10
  • Кислород
Suunto EON Core сигнализирует об условиях возникновения изобарической контрдиффузии, когда происходит переключение с газовой смеси 15/55 на 35|10 при глубине 34,4 метра.
Если это переключение газовых смесей состоится, то изменение парциального давления ppN2 и ppHe выйдет далеко за безопасные рамки.
Во избежание изобарической контрдиффузии можно повысить содержание гелия в газовой смеси 35/10 КАГС, превратив ее в смесь 35/25 КАГС. В результате колебания парциального давления останутся в безопасных рамках и исчезнет угроза внезапной изобарической контрдиффузии.
