Suunto EON Steel Руководство пользователя - 1.6
Содержание
Функции
Функции
Оповещения, предупреждения и уведомления
Suunto EON Steel использует цветовое кодирование сигналов тревоги, предупреждений и уведомлений. Отображение этих ярких сигналов на дисплее сопровождается громким звуковым сигналом тревоги (если звуковые сигналы включены). Сигналы тревоги всегда красные. Предупреждения могут быть красными или желтыми. Уведомления всегда желтые.
В случае возникновения сигнала тревоги, предупреждения или уведомления, на экране появляется всплывающее сообщение. Чтобы подтвердить получение всплывающего сообщения, нажмите любую кнопку. Сведения, требующие внимания дайвера, останутся на экране или будут отображаться в виде прокручиваемого элемента в нижнем поле до тех пор, пока ситуация снова не придет в норму.
Сигналы тревоги — это критически важные события, требующие незамедлительного внимания. Подача сигнала тревоги автоматически прекращается после возвращения вызвавшей его ситуации в норму.
СигналПояснение
AscSpeedAlertСкорость подъема превышает безопасную скорость 10 метров (33 фт.) в минуту на протяжении пяти или более секунд.
ErrorConditionПотолок декомпрессии нарушен более чем на 0,6 м (2 фт.) в ходе погружения с декомпрессионной остановкой. Немедленно опуститесь ниже глубины потолка и продолжайте подъем в обычном режиме.
alarm pO2highПарциальное давление кислорода выше безопасного уровня (>1,6). Немедленно поднимитесь или переключитесь на дыхательную смесь с более низким процентным содержанием кислорода.
alarm pO2low newПарциальное давление кислорода ниже безопасного уровня (<0,18). Немедленно погрузитесь глубже или переключитесь на дыхательную смесь с более высоким процентным содержанием кислорода.
Предупреждения сообщают дайверу о событиях, способных причинить вред здоровью или безопасности, если не предпринять ответных действий. Чтобы подтвердить получение предупреждения, нажмите любую кнопку.
ПредупреждениеПояснение
CNS100% (CNS100%)Уровень токсичности для центральной нервной системы достиг 100% предела.
OTU300 (OTU300)Достигнут рекомендованный дневной предел единиц токсичности кислорода
Depth (Глубина)Превышена глубина, заданная для сигнала тревоги о превышении глубины
Dive time (Время погружения)Превышено время погружения, заданное для сигнала тревоги о превышении времени погружения
Diluent high PO2 (Высокое парциальное давление кислорода (pO2) в разжижителе)Парциальное давление кислорода в разжижителе выше безопасного уровня (>1,6); прямая угроза отсутствует, если разжижитель не используется (например, в качестве аварийной газовой смеси)
Diluent low PO2 (Низкое парциальное давление кислорода (pO2) в разжижителе)Парциальное давление кислорода в разжижителе ниже безопасного уровня (<0,18); прямая угроза отсутствует, если разжижитель не используется (например, в качестве аварийной газовой смеси)
Gas time (Время по газовой смеси)Время по газовой смеси меньше заданного предела, либо давление в баллоне ниже 35 бар (~510 фунтов на кв. дюйм), то есть время по газовой смеси равно нулю
Safety stop broken (Нарушена остановка безопасности)Потолок остановки безопасности нарушен более чем на 0,6 м (2 фт.)
Tank pressure (Давление в баллоне)Давление в баллоне ниже предела, заданного для сигнала тревоги о давлении в баллоне
Уведомления указывают на появление событий, требующих предупредительных мер. Чтобы подтвердить получение уведомления, нажмите любую кнопку.
УведомлениеПояснение
CNS80% (CNS80%)Уровень токсичности для центральной нервной системы достиг 80% предела.
OTU250 (OTU250)Достигнуто приблизительно 80% рекомендованного дневного предела OTU
Change gas (Изменить газовую смесь)Выполняя подъем при погружении с несколькими дыхательными смесями, безопаснее переключиться на следующую из имеющихся газовых смесей, чтобы добиться оптимального профиля декомпрессии
Low battery (Малый заряд батареи)Осталось примерно три часа времени погружения
Re-charge needed (Требуется перезарядка)Батарея сможет проработать не более двух часов; перед следующим погружением потребуется перезарядка
Setpoint switched (Переключение заданного парциального давления)Произошло автоматическое переключение заданного парциального давления при погружении с ребризером. См. Установочные значения.
Tank POD low battery (Малый заряд батареи на устройстве Tank POD)Батарея устройства Tank POD почти разряжена; необходимо зарядить батарею
Настраиваемые сигналы тревоги
Существует четыре настраиваемых сигнала тревоги: глубина, время погружения, давление в баллоне и время по газовой смеси. Параметры этих сигналов тревоги находятся в разделе Diving settings (Параметры погружения) / Alarms (Сигналы тревоги). Каждый из этих сигналов тревоги может иметь свой предел повторения. Кроме того, сигналы можно включать и отключать отдельно друг от друга.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Показания давления в баллоне становятся красными, если давление падает ниже 50 бар (720 фунтов на кв. дюйм).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Время по газовой смеси отображается нулевым и выделяется красным цветом, если давление в баллоне падает ниже 35 бар (500 фунтов на кв. дюйм).
