Suunto EON Steel Руководство пользователя - 1.6
Содержание
Пользовательская настройка режимов погружения с помощью DM5
С помощью Suunto DM5 вы можете выполнять пользовательскую настройку представлений и функций Suunto EON Steel. Можно создавать до 10 различных режимов погружения с максимально четырьмя пользовательскими представлениями для каждого.
См. видеоролик в YouTube.
Чтобы выполнить пользовательскую настройку Suunto EON Steel:
  1. Загрузите и установите Suunto DM5 с http://www.suunto.com/DM5.
  2. Подключите Suunto EON Steel к компьютеру USB-кабелем.
  3. В окне устройств выберите Suunto EON Steel.
  4. Выберите вкладку Customization (Пользовательская настройка). Можно создавать новые режимы погружения и изменять имеющиеся.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При создании или изменении режимов погружения необходимо синхронизировать изменения с вашим Suunto EON Steel до отключения USB-кабеля, чтобы сохранить изменения на устройстве.
Пользовательская настройка подразделяется на четыре категории:
  • Имя режима погружения
  • Алгоритм погружения
  • Параметры дыхательной смеси
  • Пользовательские представления
Режим погружения (имя)
Максимальная длина имени — 15 символов. Используйте как можно более короткое и простое имя, которое поможет вам определить, какие функции и сведения настроены для этого режима.
Алгоритм погружения
Вы можете выбрать режим погружения с использованием алгоритма Suunto Fused™ RGBM или без него (см. Алгоритм Suunto Fused RGBM). Если алгоритм не выбран, Suunto EON Steel будет работать в таком режиме как измерительный прибор (боттом-таймер). При выборе Suunto Fused RGBM, появляются два дополнительных параметра: персональная настройка (консерватизм алгоритма) и настройка высоты над уровнем моря.
В этом разделе можно настроить параметры, которые отображаются в меню Gas(es) (Газовая(-ые) смесь(-и)) Suunto EON Steel. Функцию использования нескольких газовых смесей можно включить или отключить. Включите эту функцию для погружений с несколькими газовыми смесями. В случае отключения этой функции меню управления газовыми смесями становится проще и легче в использовании, т.к. там отображается только одна смесь.
Использование гелия также можно включить или отключить. Если отключить эту функцию, перестанет отображаться гелиевая компонента любых газовых смесей.
Настройку максимального значения pO2 газовых смесей можно установить на ручную или фиксированную. При фиксированном параметре выбранное значение используется для всех газовых смесей и отключена возможность их ручного изменения в меню Gas(es) (Газовая(-ые) смесь(-и)). При выборе параметра ручной настройки можно отдельно изменять максимальное значение pO2 для каждой газовой смеси в меню Gas(es) (Газовая(-ые) смесь(-и)).
Для каждого режима погружения можно настроить до четырех пользовательских представлений. У каждого представления есть две области пользовательской настройки: стиль и содержимое.
Стили представления режима: хорошо видимый, графический или классический.
В стиле «хорошо видимый» основные данные отображаются большими цифрами:
Styles Prominent
В стиле «графический» данные отображаются вместе с дополнительными визуальными элементами:
Styles Graphical
В стиле «классический» данные отображается обычным способом цифрами:
Styles Classic
Для каждого представления режима можно задать отображение конкретных данных в настраиваемых полях. При изменении представления в DM5 возможен предварительный просмотр того, как он будет выглядеть в Suunto EON Steel.
Для каждого представления можно задать несколько настраиваемых пар полей для значений, отображаемых в нижних левом и правом углах. При использовании представления в Suunto EON Steel можно переключаться между этими парами полей нажатием нижней кнопки.
