Suunto EON Steel Руководство пользователя - 1.6
Содержание
Газовые смеси
При выборе режима NITROX (кислородно-азотная смесь) или TRIMIX (КАГС) нужно указать газовую смесь (одну или несколько), чтобы декомпрессионный алгоритм мог работать нормально. Чтобы указать газовые смеси, перейдите Gas(es) (Газовые смеси). В режиме NITROX (Кислородно-азотная смесь) в списке газов будет доступен только кислород (O2%). В режиме TRIMIX (КАГС) будет доступен гелий (He%). Кроме того, можно будет выбрать несколько газовых смесей одновременно.
ПРИМЕЧАНИЕ:
После анализа газовой смеси, необходимо округлить результаты в меньшую сторону перед вводом данных в EON Steel. Например, если проанализированная газовая смесь содержит 31,8% кислорода, то задайте для этого газа значение 31%. Это повысит безопасность вычислений, связанных с декомпрессией. Также повысится безопасность всех вычислений, связанных с кислородом (pO2, OTU, CNS%), поскольку в них используется процентное содержание кислорода, вычисляемое по формуле O2% + 1.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ПОДВОДНЫЙ КОМПЬЮТЕР НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ВВОД ДРОБНЫХ ЗНАЧЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА. НЕ ОКРУГЛЯЙТЕ В БОЛЬШУЮ СТОРОНУ ДРОБНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ВВОДИМЫЕ В ПРОЦЕНТАХ! Округление в большую сторону приведет к недооценке процентного содержания азота и внесет ошибку в расчеты параметров декомпрессии.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Отображаемые значения можно настроить в меню Gas(es) (Газовые смеси). См. Пользовательская настройка режимов погружения с помощью DM5.
Важно понимать принципы работы меню Gas(es) (Газовые смеси) в режиме Trimix (КАГС), где можно использовать несколько газовых смесей. В приведенном ниже примере это меню содержит три газа, причем активной выбрана газовая смесь tx18/45. Хотя активна только одна газовая смесь, алгоритм декомпрессии вычисляет время подъема (в ходе погружения) с использованием всех трех газовых смесей.
Чтобы выбрать другую активную газовую смесь:
  1. Находясь в меню Gas(es) (Газовые смеси) нажмите среднюю кнопку, чтобы просмотреть варианты газовых смесей.
  2. Прокрутите список верхней или нижней кнопкой для выбора пункта Select (Выбор).
  3. Снова нажмите среднюю кнопку, чтобы подтвердить выбор.
menu gases
При погружении с использованием только одной газовой смеси, проверьте, что в меню Gas(es) (Газовые смеси) только один газ. В противном случае, Suunto EON Steel предполагает, что вы используете все газовые смеси в списке и уведомляет о необходимости изменения газа при погружении.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При выборе режима РЗЦ газовые смеси делятся на газовые смеси открытого и замкнутого цикла. См. Погружение с ребризером.
