Suunto EON Steel Руководство пользователя 3.0
Время по газовой смеси
Время по газовой смеси — это остаток воздуха (газа) в текущей газовой смеси, измеряемый в минутах. Время указано с учетом давления в баллоне и текущей частоты дыхания.
Кроме того, время по газовой смеси сильно зависит от текущей глубины. Например, при прочих равных факторах, включая частоту дыхания, давление в баллоне и размер баллона, глубина влияет на время по газовой смеси следующим образом:
  • На глубине 10 м (33 фт., окружающее давление — 2 бара) время по газовой смеси составляет 40 минут.
  • На глубине 30 м (99 фт., окружающее давление — 4 бара) время по газовой смеси составляет 20 минут.
  • На глубине 70 м (230 фт., окружающее давление — 8 бар) время по газовой смеси составляет 10 минут.
Время по газовой смеси отображается в режимах погружения Air/Nitrox и Trimix. Если датчик Suunto Tank POD не подключен, в поле «Время по газовой смеси» будет отображаться «Н/Д». Если устройство POD подключено, но данные не получены, в этом поле будет отображаться —. Причина этого может заключаться в том, что POD находится вне зоны действия, баллон закрыт или аккумулятор POD недостаточно заряжен.
gas-time steel
ПРИМЕЧАНИЕ:
Чтобы потребление газовой смеси и расчеты времени по газовой смеси были точными, настройте размер баллона в меню Газ. смеси.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Значение времени по газовой смеси становится равным нулю и отображается красными символами, если давление в баллоне падает ниже 35 бар (500 фунтов на кв. дюйм).
Оглавление
