Suunto EON Steel Руководство пользователя 3.0
Журнал
Журналы погружений доступны в меню Журналы. По умолчанию журналы перечислены по дате и времени; для каждой записи в списке показана максимальная глубина и время погружения по журналу.
Menu logs eon
Чтобы просмотреть подробные сведения журнала погружений и профиль, выберите журнал с помощью средней кнопки и листайте его верхней или нижней кнопкой.
Каждый журнал содержит записи данных, сохраненные через 10-секундные интервалы. Профиль погружения содержит курсор, используемый для просмотра собранных данных журнала. Для перемещения курсора служат верхняя и нижняя кнопка. Синяя линия обозначает глубину, а белая линия — температуру. При погружении с устройством Tank POD на экране также отображаются графики давления в баллоне и потребления газовой смеси.
Logbook 1 Eonlogbook tank eonlogbook gas eon
Дополнительные сведения см. на последней странице журнала. Нажмите среднюю кнопку, чтобы найти средние значения глубины, процент CNS и значение OTU.
Logbook 2 Eon
Для более тщательного анализа журнала загрузите сведения об одном или нескольких погружениях в приложение Suunto.
При заполнении памяти журнала производится удаление наиболее старых погружений, чтобы освободить место для более новых.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если дайвер поднимается на поверхность и снова погружается в течение пяти минут, Suunto EON Steel считает это одним погружением.
Оглавление
