Suunto EON Steel Руководство пользователя - 1.6
Содержание
Погружение с ребризером
По умолчанию в Suunto EON Steel имеется один режим, предназначенный для <span style=“color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;”>погружения</span> с ребризером, режим - CCR
(РЗЦ). Этот режим использует фиксированные верхнее и нижнее установочные значения, которые можно изменить на компьютере для погружений или с помощью DM5.
Для погружений с ребризером Suunto рекомендует использовать классический или графический стили. Однако при необходимости также можно использовать хорошо видимое представление и настраивать поля.
Расчет фиксированных установочных значений позволяет использовать Suunto EON Steel в качестве резервного компьютера при погружениях в ребризером. При этом он не управляет ребризером и не осуществляет его оперативный контроль.
При выборе режима CCR (см. Режимы погружения) меню газовых смесей разделяется на две части: CC gases (газовые смеси замкнутого цикла) и OC gases (газовые смеси открытого цикла).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для погружений с ребризером используйте Suunto EON Steel только в качестве резервного устройства. Основные управление и оперативный контроль должен выполнять только сам ребризер.
Газовые смеси закрытого цикла.
Для погружения с ребризером нужны как минимум две газовые смеси замкнутого цикла: одна — чистый кислород в баллоне, другая — разжижитель. При необходимости можно указывать и другие разжижители.
В компьютере для погружений (или в DM5) следует всегда указывать правильные процентные соотношения кислорода и гелия во всех баллонах с газовыми смесями-разжижителями, чтобы показатели насыщения тканей и содержания кислорода рассчитывались правильно. Газовые смеси-разжижители, используемые при погружении с ребризером, указываются в разделе CC gases (Газовые смеси замкнутого цикла) главного меню.
Газовые смеси открытого цикла.
Как и в случае с разжижителями, следует всегда указывать правильное процентное соотношение кислорода и гелия в аварийном запасе газовой смеси для всех баллонов (и всех дополнительных газовых смесей), чтобы показатели насыщения тканей и содержания кислорода рассчитывались правильно. Аварийный запас газовых смесей в погружениях с ребризером указывается в пункте OC gases (Газы открытого цикла) в главном меню.
Установочные значения
Режим РЗЦ имеет два установочных значения: нижнее и верхнее. Оба значения можно настраивать:
  • Нижнее установочное значение: 0,4–0,9 (по умолчанию: 0,7)
  • Верхнее установочное значение: 1,0–1,6 (по умолчанию: 1,3)
Как правило, изменять установочные значения, заданные по умолчанию, нет необходимости. Однако при необходимости их можно изменить в DM5 или в главном меню.
Чтобы изменить установочные значения в Suunto EON Steel:
  1. Находясь на поверхности, держите среднюю кнопку нажатой, чтобы войти в главное меню.
  2. Используя прокрутку верхней кнопкой, перейдите к пункту Setpoint (Установочное значение) и выберите его средней кнопкой.
  3. Используя прокрутку, перейдите к пункту Low setpoint (Нижнее установочное значение) или High setpoint(Верхнее установочное значение) и выберите его средней кнопкой.
  4. Нижней или верхней кнопкой настройте установочное значение и примите его средней кнопкой.
  5. Чтобы выйти из меню, держите среднюю кнопку нажатой.
Переключение установочных значений
Установочные значения могут переключаться автоматически в зависимости от глубины. По умолчанию нижнее установочное значение переключается на глубине 4,5 м, а верхнее установочное значение — на глубине 21 м.
По умолчанию автоматическое переключение выключено для нижнего установочного значения и включено для верхнего установочного значения.
Чтобы изменить автоматическое переключение установочных значений в Suunto EON Steel:
  3. Используя прокрутку, перейдите к пункту Switch low (Переключать нижнее) или Switch high (Переключать верхнее) и выберите его средней кнопкой.
  4. Нижней или верхней кнопкой настройте значение глубины для переключения установочного значения и примите его средней кнопкой.
Всплывающие уведомления указывают, когда происходит переключение установочного значения.
SetpointSwitched
При погружении с ребризером также можно переключиться на пользовательское установочное значение в любое время.
Чтобы изменить пользовательское установочное значение:
  1. Во время погружения в режиме РЗЦ держите среднюю кнопку нажатой, чтобы войти в главное меню.
  2. Используя прокрутку, перейдите к пункту Custom setpoint (Пользовательское установочное значение) и выберите его средней кнопкой.
  3. Нижней или верхней кнопкой настройте необходимое установочное значение и примите его средней кнопкой.
Вплывающее уведомление подтверждает переключение пользовательского установочного значения.
CustomSetpoint
ПРИМЕЧАНИЕ:
При изменении пользовательского установочного значения автоматическое переключение установочного значения выключается на оставшееся время погружения.
Аварийные запасы газовых смесей
При возникновении подозрения на любую неполадку в любой момент погружения с ребризером следует переключиться на аварийный запас газовой смеси и прекратить погружение.
Переключение на аварийный запас газовой смеси:
  1. Нажмите и удерживайте среднюю кнопку, чтобы войти в главное меню.
  2. Прокрутите до пункта OC gases (Газовые смеси открытого цикла) и выберите его средней кнопкой.
  3. Прокрутите до желаемой аварийной газовой смеси и выберите ее средней кнопкой.
После выбора аварийной газовой смеси в поле заданного парциального давления будет отображаться pO2 для выбранной газовой смеси открытого цикла.
bailout
В случае исправления неполадки или иной нормализации погружения можно снова переключиться на разжижитель с помощью указанной ниже аналогичной процедуры, однако теперь разжижитель нужно выбрать в пункте CC gases (Газы замкнутого цикла).
