Suunto EON Steel Руководство пользователя - 1.6
Содержание
Давление в баллонах
Ваш Suunto EON Steel можно использовать совместно с несколькими устройствами Suunto Tank POD, которые отправляют сведения о давлении в баллонах по беспроводной связи.
Чтобы выполнить установку и сопряжение устройств Suunto Tank POD:
  1. Установите устройство Tank POD и откройте клапан.
install TankPOD
  1. Дождитесь мигания зеленого светодиодного индикатора на устройстве Tank POD.
  2. Если дисплей Suunto EON Steel ничего не отображает, нажмите любую кнопку, чтобы включить его.
  3. Держите Suunto EON Steel рядом с устройством Tank POD, как показано на рисунке.
pair TankPOD
  1. Через несколько секунд на экране появится меню, содержащее серийный номер Tank POD, состояние батареи и давление в баллоне. С помощью меню выберите правильную дыхательную смесь для этого Tank POD.
gas TankPOD
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Уровень заряда батареи, отображаемый при сопряжении с устройством Tank POD, является приблизительным. Батарея устройства POD может разрядиться быстрее, чем указано на экране.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Рекомендуется заменять батарею Tank POD после каждых 200 погружений или каждые 2 года.
Повторите описанную выше процедуру со всеми остальными устройствами Tank POD и выберите различные дыхательные смеси для каждого из них.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Сопряжение еще одного устройства Tank POD не удастся выполнить, если вторая дыхательная смесь не определена в Suunto EON Steel.
Кроме того, можно выбрать, какое устройство Tank POD должно использоваться с каждой из газовых смесей, выбрав устройство Tank POD для нужной смеси в меню Gas(es) (Газовые смеси). При использовании данного метода убедитесь, что устройство Tank POD активировано. Для этого проверьте наличие показателя давления в баллоне на экране и соответствие этого значения заданному диапазону. В меню устройство Tank POD идентифицируется по серийному номеру, напечатанному на поверхности Tank POD.
Главные представления окон погружения отображают давление только в одном баллоне. Значение давления соответствует активной газовой смеси. При изменении газовой смеси отображаемое давление в баллоне изменяется соответствующим образом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Если устройствами Tank POD пользуются несколько дайверов, перед каждым погружением проверяйте, что номер POD для выбранной газовой смеси соответствует серийному номеру вашего устройства POD.
TankPOD serialnumber
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Никогда не поднимайте и не переносите баллон, удерживая его за беспроводной датчик давления в баллоне, поскольку это может вызвать повреждение корпуса и заполнение устройства водой. В случае падения вашего баллона с датчиком, закрепленным на первой ступени регулятора, перед погружением с этим баллоном убедитесь в том, что датчик не был поврежден.
СОВЕТ:
Не оставляйте устройство Tank Pod под давлением между погружениями — это продлит время работы от батареи.
