Suunto Essential Руководство пользователя -
Содержание
Изменение общих параметров
В разделе General задаются следующие основные параметры:
  • button tone: вкл./откл.
  • tone guide: вкл./откл.
  • backlight: кнопка подсветки/любая кнопка
  • language: английский, французский, испанский, немецкий
Чтобы выбрать General в Menu:
  1. Войдите в Menu, нажав и удерживая Mode в режиме Time, Alti & Baro или Compass.
  2. Пролистайте вниз до General с помощью - Light.
  3. Выберите его, нажав Mode.
Звуковой сигнал кнопок
Включать и выключать звуковой сигнал кнопок можно в разделе Button tone. Звуковой сигнал подается при каждом нажатии кнопки, подтверждая выполнение действия.
  1. В General выберите Button tone.
  2. Включите или выключите звуковой сигнал кнопок с помощью кнопок + и - Light.
Указательные звуковые сигналы
Включать и выключать указательные звуковые сигналы можно в разделе tone guide. Следующие действия сопровождаются указательными звуковыми сигналами:
  • Изменение значения параметра
  • Задание опорного значения высоты над уровнем моря
  • Запуск или остановка регистратора
  • Фиксация некоторой высоты над уровнем моря при ведении журнала
  • Запуск и остановка секундомера
  • Устройство переключается между профилем altimeter и профилем Barometer, если вы используете профиль automatic.
Включение и выключение указательных звуковых сигналов
  1. В General выберите Tone guides.
  2. Включите или выключите указательные звуковые сигналы с помощью кнопок + и - Light.
Подсветка
В разделе Backlight можно переключаться между двумя функциями подсветки: любая кнопка и кнопка подсветки.
Задание режима работы подсветки (обычный/ночной)
  1. В General выберите Backlight.
  2. Переключайте режимы фоновой подсветки между light button и any button с помощью кнопок + и - Light.
Если выбран пункт light button, включить подсветку можно с помощью кнопки - Light. Подсветка выключается автоматически через 5 секунд. Если подсветка должна быть включена во время работы с Menu, следует активировать ее в режиме Time, Alti & Baro или Compass перед переходом в Menu. Подсветка будет включена, пока вы не выйдете из режима Menu.
Если выбран пункт any button, подсветка включается при нажатии любой кнопки.
Язык
В разделе Language можно выбрать язык пользовательского интерфейса устройства Suunto Essential (английский, немецкий, французский или испанский).
Выбор языка
  1. В General выберите Language.
  2. Выберите язык из списка с помощью кнопок + и - Light.
Включение блокировки кнопок
Чтобы включить или выключить блокировку кнопок, нажмите и удерживайте кнопку -Light. Когда блокировка кнопок включена, на дисплее отображается значок блокировки icon button lock .
ПРИМЕЧАНИЕ:
При включенной блокировке кнопок можно изменять представления и пользоваться подсветкой.
