Использование профиля альтиметра
При работе по профилю altimeter устройство определяет высоту над уровнем моря на основе опорных значений. Опорным значением может быть атмосферное давление на уровне моря или точно известная высота предыдущей точки. Когда включен профиль altimeter, слово Alti на дисплее выделяется подчеркиванием.
Когда выбран профиль altimeter, пользователь имеет доступ к следующим представлениям с :
- Регистратор: записывает изменения высоты над уровнем моря в журналы
- Функция измерения разницы между высотами над уровнем моря: определяет разность высот над уровнем моря относительно заданного пункта.
- Температура: измеряет текущую температуру.
- Пусто: дополнительная информация отсутствует.
Использование функции измерения разницы между высотами над уровнем моря
Функция измерения разницы между высотами над уровнем моря определяет разность высот между вашим текущим положением и заданным пунктом. Эта функция особенно полезна в горных походах, например для отслеживания набора высоты.
- В режиме Alti & Baro выберите представление функции измерения разницы между высотами.
- Чтобы включить, выключить или перезапустить функцию, нажмите кнопку .
- Чтобы выполнить сброс, нажмите и удерживайте кнопку .
Вы собираетесь начать восхождение на гору высотой 1000 м. Вы хотите отслеживать набор высоты и включаете на функцию измерения разницы между высотами над уровнем моря. Начав восхождение, вы время от времени проверяете высоту, чтобы знать, сколько осталось до следующего контрольного пункта. В какой-то момент вы начинаете уставать. Проверив, на какой высоте вы сейчас находитесь, вы понимаете, что до намеченного пункта еще очень далеко. Возможно, следовало выбрать контрольный пункт поближе.
Ведение журналов
Регистратор фиксирует все наборы и сбросы высоты с момента запуска до момента остановки функции. Если ваша деятельность связана с изменением высоты над уровнем моря, вы можете регистрировать все изменения высоты и позднее просмотреть сохраненную информацию.
Кроме того, можно установить высотные отметки (этапы) и контролировать длительность и набор/сброс высоты при перемещении от предыдущей отметки к текущей. Отметки сохраняются в памяти устройства и к ним можно обратиться впоследствии.
Регистрация в журнале
- В режиме Alti & Baro выберите представление регистратора.
- Чтобы в ходе записи в журнал внести этап, нажмите кнопку .
- Чтобы выполнить сброс, нажмите и удерживайте кнопку (сброс возможен, если регистратор остановлен).
Разность высот, зафиксированных регистратором: отображает измеренную разность высот между начальной и конечной точками записи в журнал с помощью следующих значков.
В дополнительных представлениях: | |
![]() | отображается, текущее местоположение выше начальной точки. |
![]() | отображается, текущее местоположение находится на той же высоте, что и начальная точка. |
![]() | отображается, когда текущее местоположение ниже начальной точки. |
![]() | отображается при просмотре данных о наборе высоты относительно точки начала записи в журнал. |
![]() | отображается при просмотре данных о сбросе высоты относительно точки начала записи в журнал. |
Значения высот регистрируются в соответствии с выбранным интервалом регистрации (см. Выбор интервала регистрации данных).
Изменение интервала регистрации
- В Menu выберите memory.
- Выберите значение rec interval.
- Измените интервал регистрации с помощью кнопок и .
При просмотре интервалов регистрации в нижней части дисплея отображается возможная продолжительность регистрации. Действительная продолжительность записи зависит от вида деятельности и может незначительно отличаться от этой цифры.
Доступ к истории записанных журналов, в том числе к сведениям журналов, осуществляется из раздела logbook в Menu (см. Просмотр и блокировка журналов).
Когда регистратор остановлен, вы можете войти в журнал и просмотреть текущие записи перед выполнением сброса регистратора.
Вы снова идете в горный поход. На этот раз вы хотите записать информацию о наборах и сбросах высоты, чтобы сравнить ее с результатами предыдущих походов. Активируйте на устройстве профиль altimeterAltimeter и включите регистратор в начале похода. После похода вы останавливаете регистратор и выполняете его сброс. Теперь можно сравнить полученные данные с журналами предыдущих походов.
