Suunto Kailash Руководство пользователя - 2.0
Время
Часы Suunto Kailash можно использовать для отслеживания трех видов времени: местного времени, времени исходного местоположения и мирового времени.
Местное время — это время в вашем текущем местоположении. См. Местное время.
Время исходного местоположения — это время в вашем основном месте жительства. Его можно настроить с помощью параметра исходного местоположения. См. Время исходного местоположения.
Мировое время — это время в выбранном вами местоположении (например, во втором офисе вашей компании или вашем любимом месте отдыха). См. Мировое время.
Местное время
Местное или основное время — это время в текущем месте пребывания. Оно настраивается и уточняется автоматически, если включены функции настройки времени по GPS и летнего времени. Если местное время настроено вручную, оно будет уточняться автоматически, пока включена функция настройки времени по GPS (см. Время по GPS).
Чтобы изменить местное время вручную, перейдите в раздел ВРЕМЯ И ДАТА » Время и дата меню настроек.
Время исходного местоположения — это дополнительное время, которое можно отслеживать при настроенном исходном местоположении (см. Исходное местоположение). Функция времени исходного местоположения использует данные системы GPS и поддерживает летнее время.
Время исходного местоположения отображается на дисплее хронологии, когда оно отличается от основного времени (например, в поездке). Нажмите левую нижнюю кнопку, чтобы переключить представления и просмотреть время исходного местоположения.
home time view
Мировое время
Мировое время — это дополнительный параметр времени, который можно использовать для отслеживания текущего времени в другой точке мира (например, во втором международном офисе вашей компании). Можно использовать время любого крупного города мира.
Чтобы установить мировое время:
  1. Нажмите и удерживайте среднюю кнопку, чтобы перейти к меню настроек.
  2. Нажатием нижней кнопки прокрутите меню до пункта ВРЕМЯ И ДАТА и выберите его, нажав среднюю кнопку.
  3. Нажатием нижней кнопки прокрутите меню до пункта Мировое время и выберите его, нажав среднюю кнопку.
  4. Присвойте параметру Мировое время значение Вкл. нажатием кнопки 7R.
  5. Прокрутите список континентов нажатием нижней кнопки и выберите Континент, нажав среднюю кнопку.
  6. Повторите процедуру для Страна, затем выберите Город.
world time view
Представления времени
Дополнительные сведения отображаются на представлениях, расположенных в нижней части основного дисплея времени. Нажимайте нижнюю кнопку для перехода между представлениями. Представления по умолчанию: батарея, высота, время восхода и заката, счетчик шагов, секундомер и дата.
time views
Большинство этих представлений не обязательны. Чтобы их отключить, перейдите в раздел ОБЩИЕ » Виды меню настроек.
Восход/закат
Время восхода и заката вычисляется на основе текущего местоположения. Это время можно просмотреть в виде представления на дисплее хронологии. Чтобы отключить показ этого времени, воспользуйтесь разделом ОБЩИЕ » Виды меню настроек.
Дата
Отображаемая в хронологии дата зависит от вашего текущего местоположения. Чтобы включить или отключить это представление, воспользуйтесь разделом ОБЩИЕ » Виды меню настроек.
Эта дата обновляется автоматически, если функция настройки времени по GPS включена. Чтобы изменить дату вручную, перейдите в раздел ВРЕМЯ И ДАТА » Время и дата меню настроек.
Время по GPS
Функцию настройки времени по GPS можно использовать для получения данных точного времени. Оказавшись в новом часовом поясе, часы автоматически проверят текущее время и настроят свои показания соответствующим образом.
Функция настройки времени по GPS включена по умолчанию. Ее можно отключить в разделе ВРЕМЯ И ДАТА » Время и дата меню настроек.
Летнее время
При использовании данных о времени от системы GPS (см. Время по GPS) можно настроить автоматический переход на летнее время. Параметр летнего времени может принимать три значения:
  • Автом. — автоматический переход на летнее время в зависимости от местоположения по GPS
  • Зимнее время — всегда использовать зимнее время (не переходить на летнее)
  • Летнее время — всегда использовать летнее время
Для изменения параметров летнего времени воспользуйтесь разделом ВРЕМЯ И ДАТА » Время и дата меню настроек. Обратите внимание, что эти параметры доступны только при получении данных о времени от системы GPS.
