Suunto Spartan Sport Руководство пользователя - 1.12
Содержание
Интересующие пункты
Интересующие пункты
Интересующий пункт (POI) — это особое место (например, площадка для кемпинга или красивый вид, открывающийся на маршруте), координаты которого можно сохранить для дальнейшей навигации. Чтобы создать интересующий пункт, сохраните текущее местоположение на часах или на сайте Suunto Movescount.
Свойства каждого интересующего пункта (POI):
  • Название POI
  • Тип POI
  • Дата и время создания
  • Широта
  • Долгота
  • Подъем
Часы поддерживают хранение до 250 интересующих пунктов.
Добавление и удаление интересующих пунктов (POI)
Чтобы добавить интересующий пункт на часы, воспользуйтесь сайтом Suunto Movescount или сохраните текущее местоположение на часах.
Чтобы добавить интересующий пункт с помощью Suunto Movescount:
  1. Перейдите к параметрам часов на сайте Suunto Movescount.
  2. Откройте раздел Navigation и перейдите к подразделу POIs (Points of Interest).
  3. Нажмите Create new point of interest и укажите сведения об интересующем пункте. Укажите долготу и широту с помощью карты.
  4. Сохраните интересующий пункт и добавьте его на часы, выбрав Use in watch.
  5. Синхронизируйте часы с веб-сайтом Movescount при помощи SuuntoLink (по USB-кабелю) или посредством приложения Suunto Movescount App (по Bluetooth).
На часы можно добавить координаты любых интересных мест, сохранив их в качестве интересующих пунктов. Новый интересующий пункт будет добавлен к списку имеющихся на часах. Он также будет добавлен в список интересующих пунктов на сайте Movescount при следующей синхронизации.
Чтобы добавить интересующий пункт с помощью часов:
  1. Проведите пальцем вниз или нажмите верхнюю кнопку, чтобы открыть средство запуска.
  2. Прокрутите до пункта Навигация и коснитесь значка или нажмите среднюю кнопку.
  3. Проведите пальцем вверх по экрану или нажмите нижнюю кнопку, чтобы прокрутить список до пункта Ваше расположение и нажмите среднюю кнопку.
  4. Дождитесь, пока GPS-модуль часов включится и обнаружит ваше местоположение.
  5. Когда на дисплее часов появятся текущие широта и долгота, нажмите верхнюю кнопку, чтобы сохранить ваше местоположение в качестве интересующего пункта и выберите его тип.
  6. По умолчанию название интересующего пункта совпадает с его типом (к названию добавляется порядковый номер). Позже вы сможете изменить это имя на сайте Movescount.
Удаление интересующих пунктов
Чтобы удалить интересующий пункт с часов, отключите параметр Use in watch для интересующего пункта на сайте Movescount или удалите этот пункт из соответствующего списка на часах.
Чтобы удалить интересующий пункт на часах:
  3. Проведите пальцем вверх по экрану или нажмите нижнюю кнопку, чтобы прокрутить список до пункта POIs и нажмите среднюю кнопку.
  4. Прокрутите до интересующего пункта, который вы хотите удалить с часов, и нажмите среднюю кнопку.
  5. Прокрутите до конца списка сведений и выберите пункт Удалить.
Удаление интересующего пункта с часов не является окончательным. Удаленный интересующий пункт будет отключен в ходе следующей синхронизации часов с веб-сайтом Movescount.
Чтобы удалить интересующий пункт навсегда, воспользуйтесь сайтом Movescount.
Чтобы удалить интересующий пункт навсегда:
  1. Перейдите к параметрам часов в Movescount.
  3. Прокрутите до интересующего пункта, который нужно удалить, и щелкните по значку с изображением корзины.
  4. Синхронизируйте часы с веб-сайтом Movescount при помощи SuuntoLink (по USB-кабелю) или с помощью приложения Suunto Movescount App (по Bluetooth), чтобы также удалить интересующий пункт из соответствующего списка на часах.
Навигация до интересующего пункта
Поддерживается навигация до любого интересующего пункта в списке таких пунктов на часах.
ПРИМЕЧАНИЕ:
В ходе навигации до интересующего пункта часы используют GPS-модуль в режиме полной мощности.
Чтобы выполнить навигацию до интересующего пункта:
  1. Смахните вниз или нажмите верхнюю кнопку, чтобы открыть средство запуска.
  2. Прокрутите до пункта Навигация и нажмите среднюю кнопку.
  3. Прокрутите список до раздела POIs и нажмите среднюю кнопку, чтобы открыть ваш список интересующих пунктов (POI).
  4. Прокрутите список до интересующего пункта, навигацию до которого нужно выполнить, и нажмите среднюю кнопку.
  5. Нажмите верхнюю кнопку, чтобы начать навигацию.
  6. Чтобы прекратить навигацию, снова нажмите верхнюю кнопку в любое время.
Навигация до интересующего пункта имеет два представления:
  • Представление интересующих пунктов (POI) с индикатором направления и расстоянием до POI
POI detail view
  • представление карты с указанием вашего текущего местоположения относительно POI и вашей навигационной цепочки (пройденного маршрута)
POI map view
Чтобы переключиться между представлениями, проведите пальцем по экрану справа налево или слева направо, или нажмите среднюю кнопку.
СОВЕТ:
Выбрав представление POI, коснитесь экрана для просмотра дополнительной информации в нижней строке (например, расхождения между вашим текущим положением и POI, примерного времени прибытия (ETA) или примерного времени на маршруте (ETE)).
Другие интересующие пункты, находящиеся рядом, показаны на карте серым цветом. Коснитесь экрана, чтобы переключиться между обзорной картой и более подробным представлением. Чтобы изменить масштаб в подробном представлении, удерживайте нажатой среднюю кнопку, а затем изменяйте масштаб с помощью верхней кнопки (увеличить масштаб) или нижней кнопки (уменьшить масштаб).
Чтобы открыть список ярлыков в режиме навигации, проведите пальцем по экрану снизу вверх или нажмите нижнюю кнопку. Эти ярлыки облегчают доступ к подробным сведениям о POI и действиям (таким как сохранение текущего местоположения, выбор другого интересующего пункта (POI) в качестве цели навигации или завершение навигации).
Типы интересующих пунктов
Suunto Spartan Sport поддерживает следующие типы интересующих пунктов:
poi basicСтандартный интересующий пункт
poi beddingЛежка (зверя, для охоты)
poi beginНачало (маршрута или тропы)
poi biggameКрупный зверь (для охоты)
poi birdПтица (для охоты)
poi homeЗдание, дом
poi cafeКафе, еда, ресторан
poi campЛагерь, кемпинг
poi carАвтомобиль, парковка
poi caveПещера
poi hillУтес, холм, гора, долина
poi lakeБерег, река, озеро, вода
poi crossroadПерекресток
poi emergСлужба спасения
poi endКонец (маршрута или тропы)
poi fishРыба, рыбное место
poi forestЛес
poi geoГеокэш, тайник
poi hotelХостел, гостиница, мотель
poi infoИнформация
poi meadowЛуг
poi peakПик
poi printsСледы лап (животных, для охоты)
poi roadДорога
poi rockСкала
poi rubМетка (оставленная животными, для охоты)
poi scrapeСледы когтей (животных, для охоты)
poi shotВыстрел (для охоты)
poi sightДостопримечательность
poi smallgameМелкий зверь (для охоты)
poi standНомер (для охоты)
poi trailТропа
poi camКамера (для охоты)
poi waterfallВодопад
