Suunto Spartan Trainer Wrist HR Руководство пользователя - 1.10
Содержание
Сопряжение устройств POD и датчиков
Выполните сопряжение часов с устройствами Bluetooth Smart POD и датчиками, чтобы собирать дополнительные сведения, например, мощность езды на велосипеде, при записи упражнения.
Suunto Spartan Trainer Wrist HR поддерживает следующие типы устройств POD и датчиков:
  • Пульсометр
  • Велосипед
  • Мощность
  • Ножной
ПРИМЕЧАНИЕ:
Вы не сможете выполнить сопряжение, если включен авиарежим. Отключите авиарежим перед сопряжением. См. Авиарежим.
Чтобы выполнить сопряжение устройства POD или датчика:
  1. Перейдите в настройки часов и выберите пункт Подключение.
  2. Выберите пункт Сопр. датчик, чтобы открыть список типов датчиков.
  3. Нажмите правую нижнюю кнопку, чтобы прокрутить список, и выберите тип датчика средней кнопкой.
    Список датчиков в Trainer
  4. Чтобы выполнить сопряжение, следуйте инструкциям на часах (при необходимости обратитесь к руководству пользователя датчика или устройства POD), затем нажмите среднюю кнопку для перехода к следующему шагу.
    Датчик сопряжен в Trainer
Если POD имеет обязательные настройки (например, длина шатуна для датчика мощности Power POD), в ходе сопряжения нужно будет ввести необходимые значения.
Часы автоматически выполняют поиск сопряженного устройства POD или датчика при выборе спортивного режима, в котором используются эти приборы.
Полный список сопряженных устройств см. в настройках ваших часов в разделе Подключение » Сопряженные устройства.
В этом списке при необходимости можно удалить устройство (снять сопряжение). Выберите устройство, которое следует удалить, и коснитесь пункта Отменить.
Калибровка устройства Foot POD
Если к часам подключено устройство Foot POD, часы автоматически выполнят его калибровку с помощью GPS.
При первой калибровке нужно выбрать спортивный режим, в котором используется Foot POD, и настроить следующую точность GPS-модуля: Лучшая. Включите запись и бегайте по ровной поверхности, не допуская резких изменений темпа, в течение 15 минут.
В ходе первоначальной калибровки поддерживайте свой средний темп бега, затем завершите запись тренировки. В результате устройство Foot POD будет откалибровано и готово к использованию.
Часы автоматически проводят повторную калибровку Foot POD при необходимости, пользуясь данными о скорости от GPS-модуля.
Калибровка датчика Power POD
Калибровку датчиков Power POD (измерителей мощности) необходимо запускать в настройках спортивного режима на часах.
Калибровка Power POD:
  1. Выполните сопряжение часов c Power POD, если вы этого еще не сделали.
  2. Выберите спортивный режим с поддержкой Power POD и откройте настройки режима.
  3. Выберите пункт Откалибруйте Power POD и следуйте инструкциям на часах.
По завершении процесса можно просмотреть дату последней калибровки, открыв настройки спортивного режима. Периодически следует проводить повторную калибровку Power POD.
