Suunto Spartan Trainer Wrist HR Руководство пользователя - 1.10
Содержание
Интересующие пункты
Интересующие пункты
Интересующий пункт (POI) — это особое место (например, площадка для кемпинга или красивый вид, открывающийся на маршруте), координаты которого можно сохранить для дальнейшей навигации. Чтобы создать интересующий пункт, сохраните текущее местоположение на часах или на сайте Suunto Movescount.
Свойства каждого интересующего пункта (POI):
  • Название POI
  • Тип POI
  • Дата и время создания
  • Широта
  • Долгота
  • Возвышение
Часы поддерживают хранение до 250 интересующих пунктов.
Добавление и удаление интересующих пунктов (POI)
Чтобы добавить интересующий пункт на часы, воспользуйтесь сайтом Suunto Movescount или сохраните текущее местоположение на часах.
Чтобы добавить интересующий пункт с помощью Suunto Movescount:
  1. Перейдите к параметрам часов на сайте Suunto Movescount.
  2. Разверните раздел Navigation (Навигация), а затем POI (Points of Interest) (Интересующие пункты).
  3. Выберите Create new point of interest (Создать новый интересующий пункт) и впишите его данные. Укажите долготу и широту с помощью карты.
  4. Сохраните интересующий пункт и добавьте его на часы, выбрав пункт Use in watch (Использовать в часах).
  5. Синхронизируйте часы с веб-сайтом Movescount при помощи SuuntoLink (по USB-кабелю) или посредством приложения Suunto Movescount App (по Bluetooth).
На часы можно добавить координаты любых мест, сохранив их в качестве интересующих пунктов. Новый интересующий пункт будет добавлен к списку имеющихся на часах. Он также будет добавлен в список интересующих пунктов на сайте Movescount при следующей синхронизации.
Чтобы добавить интересующий пункт с помощью часов:
  1. Нажмите правую верхнюю кнопку, чтобы открыть средство запуска.
  2. Прокрутите до пункта Навигация и нажмите среднюю кнопку.
  3. Нажмите правую нижнюю кнопку, чтобы прокрутить к пункту Ваше расположение и нажмите среднюю кнопку.
  4. Дождитесь, пока GPS-модуль включится и часы обнаружат ваше местоположение.
  5. Когда на дисплее часов появятся текущие широта и долгота, нажмите правую верхнюю кнопку, чтобы сохранить ваше местоположение в качестве интересующего пункта и выберите его тип.
  6. По умолчанию название интересующего пункта совпадает с его типом (к названию добавляется порядковый номер). Позже вы сможете изменить это имя на сайте Movescount.
Удаление интересующих пунктов
Чтобы удалить интересующий пункт с часов, отключите параметр Use in watch (Использовать в часах) для интересующего пункта на сайте Movescount или удалите этот пункт из соответствующего списка на часах.
Чтобы удалить интересующий пункт на часах:
  2. Пролистайте до пункта Навигация и нажмите среднюю кнопку.
  3. Нажмите правую нижнюю кнопку, чтобы прокрутить к пункту POIs и нажмите среднюю кнопку.
  4. Прокрутите до интересующего пункта, который вы хотите удалить с часов, и нажмите среднюю кнопку.
  5. Прокрутите до конца списка сведений и выберите пункт Удалить.
Удаление интересующего пункта с часов не является окончательным. Удаленный интересующий пункт будет отключен в ходе следующей синхронизации часов с веб-сайтом Movescount.
Чтобы удалить интересующий пункт навсегда, воспользуйтесь сайтом Movescount.
Чтобы удалить интересующий пункт навсегда:
  1. Перейдите к параметрам часов в Movescount.
  3. Прокрутите до интересующего пункта, который нужно удалить, и щелкните по значку с изображением корзины.
  4. Синхронизируйте часы с веб-сайтом Movescount при помощи SuuntoLink (по USB-кабелю) или с помощью приложения Suunto Movescount App (по Bluetooth), чтобы также удалить интересующий пункт из соответствующего списка на часах.
Навигация до интересующего пункта
Поддерживается навигация до любого интересующего пункта в списке таких пунктов на часах.
ПРИМЕЧАНИЕ:
В ходе навигации до интересующего пункта часы используют GPS-модуль в режиме полной мощности.
Чтобы выполнить навигацию до интересующего пункта:
  3. Прокрутите меню до пункта POI и нажмите среднюю кнопку, чтобы открыть список интересующих пунктов.
  4. Прокрутите список до интересующего пункта, навигацию до которого нужно выполнить, и нажмите среднюю кнопку.
  5. Затем нажмите верхнюю кнопку, чтобы начать навигацию.
Чтобы завершить навигацию, снова нажмите верхнюю кнопку в любое время.
Когда вы движетесь в навигации к интересующему пункту есть два представления:
  • Представление интересующего пункта с индикатором направления и расстоянием до этого пункта
    Подробное представление POI в Trainer
  • представление карты, где отображается ваше текущее местоположение относительно интересующего пункта и навигационная цепочка (пройденный маршрут)
    Представление карты POI в Trainer
Нажмите среднюю кнопку, чтобы переключиться между представлениями. Если вы прекратите движение, часы не могут определить, в какую сторону вы направлены на основании GPS.
СОВЕТ:
Находясь в представлении интересующего пункта, нажмите верхнюю левую кнопку, чтобы проверить уровень заряда батареи, время дня и разницу высот (между текущим местоположением и интересующим пунктом).
Другие интересующие пункты, находящиеся рядом, показаны на карте серым цветом. Нажмите левую верхнюю кнопку, чтобы переключиться между обзорной картой и более подробным представлением. Чтобы изменить масштаб в подробном представлении, удерживайте нажатой среднюю кнопку, а затем изменяйте масштаб с помощью верхней и нижней кнопок.
В процессе навигации нажмите правую нижнюю кнопку, чтобы открыть список ярлыков. Ярлыки ускоряют доступ к навигационным действиям (например, к сохранению текущего местоположения или к выбору другого интересующего пункта для навигации).
Типы интересующих пунктов
Suunto Spartan Trainer Wrist HR поддерживает следующие типы интересующих пунктов:
poi basicСтандартный интересующий пункт
poi beddingЛежка (зверя, для охоты)
poi beginНачало (маршрута или тропы)
poi biggameКрупный зверь (для охоты)
poi birdПтица (для охоты)
poi homeЗдание, дом
poi cafeКафе, еда, ресторан
poi campЛагерь, кемпинг
poi carАвтомобиль, парковка
poi caveПещера
poi hillУтес, холм, гора, долина
poi lakeБерег, река, озеро, вода
poi crossroadПерекресток
poi emergСлужба спасения
poi endКонец (маршрута или тропы)
poi fishРыба, рыбное место
poi forestЛес
poi geoГеокэш, тайник
poi hotelХостел, гостиница, мотель
poi infoИнформация
poi meadowЛуг
poi peakПик
poi printsСледы лап (животных, для охоты)
poi roadДорога
poi rockСкала
poi rubМетка (оставленная животными, для охоты)
poi scrapeСледы когтей (животных, для охоты)
poi shotВыстрел (для охоты)
poi sightДостопримечательность
poi smallgameМелкий зверь (для охоты)
poi standНомер (для охоты)
poi trailТропа
poi camКамера (для охоты)
poi waterfallВодопад
