Suunto Spartan Ultra Руководство пользователя - 1.12
Содержание
Точность координат GPS и энергосбережение
Частота поправок GPS определяет точность отслеживания: чем короче промежуток времени между поправками, тем выше точность. Во время упражнений каждая поправка GPS записывается в журнал.
Частота поправок GPS также напрямую влияет на время работы от батареи. Чтобы продлить время работы часов от батареи, понизьте точность GPS.
Доступны следующие варианты настройки точных значений GPS:
  • Best: поправка координат через ~ 1 с на полной мощности
  • Good: поправка координат через ~ 1 с при малой мощности
  • OK: поправка координат через ~ 60 с на полной мощности
При выборе Best часы постоянно используют GPS при полном питании. В режиме полного питания GPS может отфильтровывать помехи и получать более точную корректировку, что повышает точность отслеживания, но приводит к самому интенсивному использованию батареи.
Используя Good, можно получать корректировки GPS через каждые несколько секунд, но при этом снижается точность, т. к. GPS не все время работает в режиме полного питания. Между корректировками GPS на некоторое время переходит в режим пониженного питания, как показано ниже,
GPS accuracy Good
что продлевает время работы от батареи, но в этом случае у GPS меньше времени для поиска надлежащей корректировки и фильтрации помех. Следовательно, в этом случае отслеживание не столь точное, как при Best.
При выборе «OK» частота поправок GPS снижается до одной в минуту, что значительно продлевает время работы от батареи, но снижает точность отслеживания.
GPS accuracy OK
В ходе навигации по маршруту или по интересующему пункту (POI) автоматически используется Best режим точности GPS.
