Suunto Traverse Руководство пользователя - 2.0
Содержание
Мобильное приложение Movescount
Приложение Suunto Movescount App поможет расширить возможности ваших часов Suunto Traverse. Выполните сопряжение с мобильным приложением, чтобы получать уведомления на Suunto Traverse, изменять параметры и настраивать спортивные режимы на ходу, использовать мобильное устройство в качестве второго дисплея, делать фотоснимки с внедренными данными о текущем Move и создавать видеоролики Suunto Movie.
СОВЕТ:
К любому Move, сохраненному в Suunto Movescount, можно добавить снимки или создать Suunto Movie с помощью Suunto Movescount App.
Сопряжение с приложением Suunto Movescount App:
  1. Загрузите приложение из iTunes App Store или Google Play и установите его. В описании приложения вы найдете сведения о совместимости.
  2. Запустите приложение Suunto Movescount App и включите модуль Bluetooth, если он еще не включен.
  3. Нажмите на значок настроек в верхнем правом углу и затем нажмите на значок “+”, чтобы запустить поиск Bluetooth в приложении.
  4. На часах нажмите и удерживайте кнопку NEXT, чтобы открыть меню параметров.
  5. Прокрутите вниз до ПОДКЛЮЧЕНИЕ нажатием кнопки LIGHT и нажмите NEXT.
  6. Нажмите NEXT, чтобы войти в меню Связать, и еще раз нажмите NEXT для выбора Моб. прил..
  7. Когда на экране мобильного устройства появится запрос на ввод данных для сопряжения, введите в соответствующее поле ключ доступа, отображаемый на дисплее часов, а на экране нажмите СОПРЯЖЕНИЕ. На различных смартфонах на ОС Android процесс сопряжения может отличаться. До запроса ключа доступа вы, возможно, будете получать дополнительные всплывающие подсказки.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Общие параметры Suunto Traverse можно изменять в автономном режиме. Настройка спортивных режимов и актуализация данных о времени, дате и GPS-координатах со спутников требуют подключения к Интернету через Wi-Fi или мобильную сеть. Может взиматься плата согласно тарифам, установленным оператором сотовой связи.
Синхронизация с мобильным приложением
Если вы сопрягли Suunto Traverse с Suunto Movescount App, то любые изменения параметров, спортивных режимов и новые журналы автоматически синхронизируются по умолчанию при соединении по Bluetooth. В ходе синхронизации данных на Suunto Traverse мигает значок Bluetooth.
Этот заданный по умолчанию параметр можно изменить в меню параметров.
Отключение автоматической синхронизации:
  1. Нажмите и удерживайте кнопку NEXT, чтобы войти в меню параметров.
  2. Прокрутите вниз до ПОДКЛЮЧЕНИЕ нажатием кнопки LIGHT и нажмите NEXT.
  3. Нажмите кнопку NEXT, чтобы войти в настройки Синхрониз. моб. прил..
  4. Выключите функцию нажатием кнопки LIGHT и нажмите и удерживайте кнопку NEXT, чтобы выйти.
Ручная синхронизация
Если автоматическая синхронизация отключена, нужно вручную запустить синхронизацию, чтобы передать настройки и новые журналы.
Ручной запуск синхронизации с мобильным приложением:
  1. Убедитесь, что Suunto Movescount App запущено и Bluetooth-соединение установлено.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку NEXT, чтобы войти в меню параметров.
  3. Прокрутите вниз до ПОДКЛЮЧЕНИЕ нажатием кнопки LIGHT и нажмите NEXT.
  4. Нажмите кнопку NEXT, чтобы включить Синхр. сейчас.
Если на мобильном устройстве активно соединение для передачи данных и приложение подключено к вашей учетной записи Suunto Movescount, то настройки и журналы синхронизируются с вашей учетной записью. Если соединение для передачи данных отсутствует, то синхронизация откладывается до тех пор, пока соединение не будет восстановлено.
В приложении указываются несинхронизиорванные записи в ваших Suunto Traverse, но просматривать подробности можно только после синхронизации с учетной записью Suunto Movescount. Записи, выполненные с помощью приложения, можно просмотреть сразу.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При синхронизации Suunto Movescount App и Suunto Movescount может взиматься плата за соединение и обмен данными.
