Suunto Traverse Руководство пользователя - 2.0
Содержание
Навигация с помощью GPS
Suunto Traverse Для определения текущего местоположения используется спутниковая навигационная система (GPS). Система GPS получает информацию от спутников, движущихся по орбите Земли на высоте 20 000 км со скоростью 4 км/с.
Встроенный в Suunto Traverse GPS-приемник приспособлен для ношения на запястье и может принимать сигналы под очень широким углом.
Получение сигнала GPS
Suunto Traverse автоматически включает GPS, когда вы выбираете спортивный режим с функциональными возможностями GPS, определяете свое местоположение или начинаете движение.
GPS signal strength Ambit3
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если GPS включается впервые или после долгого перерыва в использовании этой функции, получение координатных точек GPS может занять больше времени, чем обычно. Впоследствии запуск GPS будет выполняться быстрее.
СОВЕТ:
Чтобы сократить время инициализации GPS, выйдите на открытое место так, чтобы ничто не заслоняло небо.
СОВЕТ:
Регулярно синхронизируйте Suunto Traverse с Suunto Movescount, чтобы получать самые свежие данные об орбитах спутников. Это уменьшит время, необходимое для получения координат GPS, и повысит точность слежения.
Устранение неисправностей: отсутствие сигнала GPS
  • Чтобы добиться оптимальной силы сигнала, держите часы модулем GPS вверх. Наиболее качественный сигнал можно получить на открытом месте с беспрепятственным обзором неба.
  • Обычно GPS-приемник хорошо работает внутри палатки и под другими тонкими покрытиями. Однако сооружения, здания, густая растительность, а также плотная облачность могут ухудшить качество принимаемого сигнала GPS.
  • Сигнал GPS не проникает сквозь монолитные конструкции и воду. Поэтому не следует пытаться включать GPS, находясь внутри здания, в пещере или под водой.
Сетки GPS и форматы местоположения
Сетки — это линии координатной системы, используемой на данной карте.
Формат местоположения — это способ отображения местоположения GPS-приемника на устройстве. Все форматы отображают одно и то же местоположение, но в разном виде. Изменить формат местоположения можно в настройках часов в меню параметров ОБЩИЕ » Форматы » Формат места.
Формат можно выбрать из следующего списка сеток:
  • Широта/долгота — наиболее часто используемая сетка, имеющая три разных формата:
    • WGS84 г.г°
    • WGS84 г°м.м'
    • WGS84 г°м'с.с
  • UTM (универсальная поперечная проекция Меркатора) дает двухмерное горизонтальное представление местоположения.
  • MGRS (система координат, используемая армией США) является продолжением системы UTM и состоит из указателя координатных зон, определителя площадей в 100 000 кв. м с функцией числового представления местоположения.
Suunto Traverse также поддерживает следующие местные сетки:
  • Британская (BNG)
  • Финская (ETRS-TM35FIN)
  • Финская (FI)
  • Ирландская (IG)
  • Шведская (RT90)
  • Швейцарская (CH1903)
  • Аляска (UTM NAD27)
  • UTM NAD27 Conus
  • UTM NAD83
  • NZTM2000 (Новая Зеландия)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Некоторые сетки не могут использоваться в областях, которые находятся севернее 84° северной широты и южнее 80° южной широты, а также за пределами стран, для которых они предназначены.
Точность координат GPS и энергосбережение
Во время настройки спортивных режимов можно указать интервал получения координатных точек GPS в настройке точности GPS в Suunto Movescount. Чем короче интервал, тем точнее данные во время записи.
Увеличивая интервал и снижая точность данных, можно продлить время работы аккумулятора.
Доступны следующие варианты настройки точных значений GPS:
  • Лучшая: фиксация координатных точек GPS примерно каждую секунду; самый высокий уровень энергопотребления
  • Хорошая: фиксация координатных точек GPS примерно каждые 5 секунд; средний уровень энергопотребления
  • Обычная: фиксация координатных точек GPS примерно каждые 60 секунд; самый низкий уровень энергопотребления
  • Выкл.: фиксация координатных точек GPS не производится
При необходимости предустановленную точность GPS для спортивного режима можно изменить, однако только в ходе записи активности и навигации. Например, если вы замечаете, что у батареи остался низкий заряд, можно изменить настройки так, чтобы продлить срок работы батареи.
Изменяйте точность GPS в начальном меню в НАВИГАЦИЯ » Параметры » Точность GPS.
GPS и GLONASS
Часы Suunto Traverse используют глобальную спутниковую навигационную систему (ГНСС) для определения местоположения. Система ГНСС может использовать сигналы от спутников GPS и GLONASS одновременно.
По умолчанию часы ищут только сигнал системы GPS. В некоторых ситуациях и регионах мира использование сигнала GLONASS может повысить точность определения местоположения. Однако помните, что использование системы GLONASS совместно с GPS разряжает батарею сильнее, чем использование только GPS.
Использование GLONASS можно включить или отключить в любое время, даже в ходе записи активности.
Чтобы включить или отключить GLONASS:
  1. Нажмите и удерживайте кнопку NEXT, чтобы перейти в меню параметров.
  2. Прокрутите до пункта НАВИГАЦИЯ с помощью кнопки START и нажмите кнопку NEXT.
  3. Прокрутите до пункта Параметры с помощью кнопки LIGHT и выберите его, нажав кнопку NEXT.
  4. Прокрутите до пункта GNSS с помощью кнопки START и выберите его, нажав кнопку NEXT.
  5. Выберите GPS/ГЛОНАСС, чтобы включить GLONASS. Если эта система уже включена, выберите GPS, чтобы отключить GLONASS.
  6. Чтобы выйти, нажмите и удерживайте кнопку NEXT.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Система GLONASS используется только в том случае, если для GPS установлена «Лучшая» точность. (См. Точность координат GPS и энергосбережение.)
