Suunto Traverse Руководство пользователя - 2.0
Содержание
Интересующие пункты
Интересующие пункты
Suunto Traverse содержат функцию GPS-навигации, которая позволяет двигаться к заранее заданному пункту, сохраненному в памяти как интересующий пункт (POI).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Кроме того, можно начать навигацию к интересующему пункту во время записи активности (см. Запись действий).
Навигация при движении к интересующему пункту:
  1. Нажмите кнопку START, чтобы перейти в начальное меню.
  2. Прокрутите вниз до НАВИГАЦИЯ нажатием кнопки START и нажмите NEXT.
  3. Прокрутите вниз до Пункты POI нажатием кнопки LIGHT и нажмите NEXT.
  4. Перейдите к интересующему пункту, к которому хотите добраться, нажатием кнопки START или LIGHT, и выберите его нажатием кнопки NEXT.
  5. Кнопкой NEXT выберите пункт Навигация. Если компас используется впервые, его необходимо откалибровать (см. Калибровка компаса). После включения компаса часы начинают поиск сигнала GPS. Вся навигация записывается. Если в часах есть несколько спортивных режимов, появится подсказка выбрать один из них.
  6. Начните перемещение к интересующему пункту.
На часах будет отображаться дисплей обратного маршрута, ваше положение и положение интересующего пункта.
При нажатии кнопки VIEW можно получить дополнительные подсказки:
  • расстояние до интересующего пункта и направление к нему по прямой
  • расстояние до интересующего пункта и примерное время в пути на основании вашей текущей скорости
  • разница между текущей высотой и высотой интересующего пункта
navigating POI Traverse
Если владелец часов стоит на месте или медленно движется (<4 км/ч), то часы показывают направление на интересующий пункт (или путевую точку в случае навигации по маршруту), вычисленное относительно азимута компаса.
При движении со скоростью >4 км/ч часы показывают направление на интересующий пункт (или путевую точку в случае навигации по маршруту), вычисленное с использованием данных GPS.
Направление на целевой объект (азимут) отображается с помощью пустого треугольника. Направление движения отображается с помощью сплошных линий в верхней части дисплея. Чтобы двигаться в правильном направлении, совместите эти указатели.
navigating POI moving Traverse
Проверка текущего местоположения
Suunto Traverse позволяет выполнять проверку координат текущего местоположения с помощью GPS.
Проверка координат местоположения:
  3. Прокрутите вниз до Местоположение нажатием кнопки LIGHT и нажмите NEXT.
  4. Кнопкой NEXT выберите пункт Текущее.
  5. После включения компаса часы начинают поиск сигнала GPS и при его обнаружении выводят сообщение сигнал GPS обнаружен. После этого координаты вашего текущего местоположения отображаются на дисплее.
СОВЕТ:
При записи действий можно проверить свое местоположение, нажав и удерживая кнопку NEXT для входа в НАВИГАЦИЯ в меню параметров или кнопку START на дисплее навигационной цепочки.
Добавление интересующего пункта
Suunto Traverse позволяет сохранить текущее местоположение как интересующий пункт.
Память часов позволяет хранить до 250 интересующих пунктов.
Если вы добавляете интересующий пункт, выберите тип (значок) интересующего пункта и его имя из заранее заданного списка, а в приложении Movescount интересующим пунктам можно присваивать любые имена.
Сохранение интересующего пункта:
  4. Выберите Текущее или Определить, чтобы вручную изменить значения долготы и широты.
  5. Для сохранения местоположения нажмите кнопку START.
  6. Выберите подходящее имя для данного места. Переход между опциями названия выполняется кнопками START или LIGHT. Выберите имя кнопкой NEXT.
  7. Для сохранения интересующего пункта нажмите кнопку START.
Интересующие пункты можно создавать в Suunto Movescount, выбирая местоположение на карте или задавая координаты. Интересующие пункты в Suunto Traverse и в Suunto Movescount всегда синхронизируются при подключении часов к Suunto Movescount.
СОВЕТ:
Можно быстро сохранить текущее местоположение как интересующий пункт, нажав и удерживая кнопку VIEW. Это можно сделать из любого окна.
Удаление интересующего пункта (POI)
Интересующий пункт (POI) можно удалить прямо в часах или с помощью Suunto Movescount. При удалении интересующего пункта в Suunto Movescount и последующей синхронизации с Suunto Traverse пункт удаляется из устройства, однако только блокируется в Suunto Movescount.
Удаление интересующего пункта:
  4. Перейдите к пункту, который хотите удалить, нажатием кнопки START или LIGHT и выберите его нажатием кнопки NEXT.
  5. Прокрутите вниз до Удалить нажатием кнопки START и нажмите NEXT.
  6. Для подтверждения нажмите кнопку START.
