Suunto Traverse Руководство пользователя - 2.0
Содержание
Маршруты
Можно создать маршрут в соответствующем планировщике в Suunto Movescount или экспортировать в него записанный путь.
Добавление маршрута:
  1. Перейдите в Suunto Movescount и войдите в систему.
  2. В пункте Планирование и создание перейдите к пункту Маршруты для поиска и добавления существующих маршрутов либо перейдите в Планировщик маршрутов для создания собственного маршрута.
  3. Сохраните маршрут и выберите опцию “Использовать этот маршрут…”.
  4. Синхронизируйте Suunto Traverse с Suunto Movescount с помощью Suunto Movescount App (см. Синхронизация с мобильным приложением) или с помощью Moveslink и входящего в комплект USB-кабеля.
Маршруты также можно удалить через Suunto Movescount
Удаление маршрута:
  1. Перейдите на сайт www.movescount.com и выполните вход.
  2. В Планирование и создание перейдите в пункт Планировщик маршрутов.
  3. В пункте Мои маршруты выберите маршрут, который хотите удалить, и нажмите Удалить.
Navigating a route
You can navigate a route you have transferred to your Suunto Traverse from Movescount (see 3.20 Routes) or from a log in your logbook with GPS data. You get a preview of the route based on the route list or logbook selection.
If you are using the compass for the first time, you need to calibrate it (see Calibrating compass). After activating the compass, the watch will begin searching for a GPS signal. After the watch acquires a GPS signal, you can begin to navigate a route.
To navigate a route:
  1. Press START to enter the start menu.
  2. Scroll to NAVIGATION with START and press NEXT.
  3. Scroll to Routes or NAVIGATION and press NEXT to enter .
  4. Scroll to the route you want to navigate with START or LIGHT and press NEXT.
  5. Press NEXT to select Navigate. All navigating is recorded. If you watch has more than one sport mode, you are prompted to select one.
  6. Select Forwards or Backwards to chose the direction you want to navigate (from the first waypoint or the last).
route select direction
  1. Start navigating. The watch informs you when you are approaching the beginning of the route.
route begin
  1. The watch informs you when you have arrived at your destination.
You can also start navigating while recording an activity (see Recording activities).
Во время навигации
Во время навигации нажмите кнопку VIEW для переключения между следующими представлениями:
  • Представление всего пути, показывающее весь маршрут
  • Детализированное представление маршрута. По умолчанию в детализированном представлении маршрута используется масштаб 100 м/0,1 мили или более крупный, если вы находитесь далеко от маршрута.
Представление пути
В представлении всего пути отображается следующая информация:
  • (1) Стрелка, указывающая местоположение пользователя и направление движения.
  • (2) Начало и конец маршрута
  • (3) Ближайший интересующий пункт (POI) отображается в виде значка.
  • (4) масштаб представления пути
route track view
ПРИМЕЧАНИЕ:
В представлении всего пути север всегда находится вверху.
Ориентация карты
Изменить ориентацию карты можно в меню НАВИГАЦИЯ » Параметры » Карта » Ориентация.
  • Навигация по направлению: отображает увеличенную карту, ориентированную по направлению.
  • Ориентация на север: отображает увеличенную карту, ориентированную на север.
Представление профиля подъема
В представлении профиля подъема отображается следующая информация:
  1. Оставшийся подъем
  2. График профиля высот, обновляемый в реальном времени
  3. Оставшийся спуск
ascent profile Traverse
Если вы слишком сильно отклонитесь от маршрута, график перестанет обновляться. Вместо этого под графиком появится текстовое сообщение Вне маршрута. Чтобы расчет подъема был точным, вам нужно вернуться на маршрут.
