Suunto Traverse Alpha Руководство пользователя - 2.0
Содержание
Навигация с помощью GPS
Suunto Traverse Alpha Для определения текущего местоположения используется спутниковая навигационная система (GPS). Система GPS получает информацию от спутников, движущихся по орбите Земли на высоте 20 000 км со скоростью 4 км/с.
Встроенный в Suunto Traverse Alpha GPS-приемник приспособлен для ношения на запястье и может принимать сигналы под очень широким углом.
Получение сигнала GPS
Suunto Traverse Alpha автоматически включает GPS, когда вы выбираете спортивный режим с функциональными возможностями GPS, определяете свое местоположение или начинаете движение.
GPS signal strength Ambit3
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если GPS включается впервые или после долгого перерыва в использовании этой функции, получение координатных точек GPS может занять больше времени, чем обычно. Впоследствии запуск GPS будет выполняться быстрее.
СОВЕТ:
Чтобы сократить время инициализации GPS, выйдите на открытое место так, чтобы ничто не заслоняло небо.
СОВЕТ:
Регулярно синхронизируйте Suunto Traverse Alpha с Suunto Movescount, чтобы получать самые свежие данные об орбитах спутников. Это уменьшит время, необходимое для получения координат GPS, и повысит точность слежения.
Устранение неисправностей: отсутствие сигнала GPS
  • Чтобы добиться оптимальной силы сигнала, держите часы модулем GPS вверх. Наиболее качественный сигнал можно получить на открытом месте с беспрепятственным обзором неба.
  • Обычно GPS-приемник хорошо работает внутри палатки и под другими тонкими покрытиями. Однако сооружения, здания, густая растительность, а также плотная облачность могут ухудшить качество принимаемого сигнала GPS.
  • Сигнал GPS не проникает сквозь монолитные конструкции и воду. Поэтому не следует пытаться включать GPS, находясь внутри здания, в пещере или под водой.
Сетки GPS и форматы местоположения
Сетки — это линии координатной системы, используемой на данной карте.
Формат местоположения — это способ отображения местоположения GPS-приемника на устройстве. Все форматы отображают одно и то же местоположение, но в разном виде. Изменить формат местоположения можно в настройках часов в меню параметров ОБЩИЕ » Форматы » Формат места.
Формат можно выбрать из следующего списка сеток:
  • Широта/долгота — наиболее часто используемая сетка, имеющая три разных формата:
    • WGS84 г.г°
    • WGS84 г°м.м'
    • WGS84 г°м'с.с
  • UTM (универсальная поперечная проекция Меркатора) дает двухмерное горизонтальное представление местоположения.
  • MGRS (система координат, используемая армией США) является продолжением системы UTM и состоит из указателя координатных зон, определителя площадей в 100 000 кв. м с функцией числового представления местоположения.
Suunto Traverse Alpha также поддерживает следующие местные сетки:
  • Британская (BNG)
  • Финская (ETRS-TM35FIN)
  • Финская (FI)
  • Ирландская (IG)
  • Шведская (RT90)
  • Швейцарская (CH1903)
  • Аляска (UTM NAD27)
  • UTM NAD27 Conus
  • UTM NAD83
  • NZTM2000 (Новая Зеландия)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Некоторые сетки не могут использоваться в областях, которые находятся севернее 84° северной широты и южнее 80° южной широты, а также за пределами стран, для которых они предназначены.
Точность координат GPS и энергосбережение
Во время настройки спортивных режимов можно указать интервал получения координатных точек GPS в настройке точности GPS в Suunto Movescount. Чем короче интервал, тем точнее данные во время записи.
Увеличивая интервал и снижая точность данных, можно продлить время работы аккумулятора.
Доступны следующие варианты настройки точных значений GPS:
  • Лучшая: фиксация координатных точек GPS примерно каждую секунду; самый высокий уровень энергопотребления
  • Хорошая: фиксация координатных точек GPS примерно каждые 5 секунд; средний уровень энергопотребления
  • Обычная: фиксация координатных точек GPS примерно каждые 60 секунд; самый низкий уровень энергопотребления
  • Выкл.: фиксация координатных точек GPS не производится
При необходимости предустановленную точность GPS для спортивного режима можно изменить, однако только в ходе записи активности и навигации. Например, если вы замечаете, что у батареи остался низкий заряд, можно изменить настройки так, чтобы продлить срок работы батареи.
Изменяйте точность GPS в начальном меню в НАВИГАЦИЯ » Параметры » Точность GPS.
GPS и GLONASS
Часы Suunto Traverse Alpha используют глобальную спутниковую навигационную систему (ГНСС) для определения местоположения. Система ГНСС может использовать сигналы от спутников GPS и GLONASS одновременно.
По умолчанию часы ищут только сигнал системы GPS. В некоторых ситуациях и регионах мира использование сигнала GLONASS может повысить точность определения местоположения. Однако помните, что использование системы GLONASS совместно с GPS разряжает батарею сильнее, чем использование только GPS.
Использование GLONASS можно включить или отключить в любое время, даже в ходе записи активности.
Чтобы включить или отключить GLONASS:
  1. Нажмите и удерживайте кнопку NEXT, чтобы перейти в меню параметров.
  2. Прокрутите до пункта НАВИГАЦИЯ с помощью кнопки START и нажмите кнопку NEXT.
  3. Прокрутите до пункта Параметры с помощью кнопки LIGHT и выберите его, нажав кнопку NEXT.
  4. Прокрутите до пункта GNSS с помощью кнопки START и выберите его, нажав кнопку NEXT.
  5. Выберите GPS/ГЛОНАСС, чтобы включить GLONASS. Если эта система уже включена, выберите GPS, чтобы отключить GLONASS.
  6. Чтобы выйти, нажмите и удерживайте кнопку NEXT.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Система GLONASS используется только в том случае, если для GPS установлена «Лучшая» точность. (См. Точность координат GPS и энергосбережение.)
