Suunto Traverse Alpha Руководство пользователя - 2.0
Содержание
Интересующие пункты
Интересующие пункты
Часы Suunto Traverse Alphaсодержат функцию GPS-навигации, которая позволяет двигаться к заранее заданному пункту, сохраненному в памяти в качестве интересующего пункта.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Кроме того, можно начать навигацию к интересующему пункту во время записи активности (см. Запись действий).
Навигация при движении к интересующему пункту:
  1. Нажмите START для перехода в начальное меню.
  2. Прокрутите до пункта НАВИГАЦИЯ с помощью кнопки START и нажмите кнопку NEXT.
  3. Перейдите к разделу Пункты POI с помощью кнопки LIGHT, затем нажмите кнопку NEXT.
  4. Прокрутите список до интересующего пункта, навигацию до которого нужно осуществить, с помощью кнопок START или LIGHT и нажмите NEXT.
  5. Нажмите кнопку NEXT снова, чтобы выбрать Навигация. Если компас используется впервые, его необходимо откалибровать (см. Калибровка компаса). После включения компаса часы начинают поиск сигнала GPS. Вся навигация записывается. Если в часах есть несколько спортивных режимов, появится подсказка выбрать один из них.
  6. Начните перемещение к интересующему пункту.
На часах будет отображаться дисплей обратного маршрута, ваше положение и положение интересующего пункта.
Нажмите кнопку VIEW, чтобы получить дополнительную справочную информацию:
  • расстояние до интересующего пункта и направление к нему по прямой
  • расстояние до интересующего пункта и примерное время в пути на основании вашей текущей скорости
  • разница между текущей высотой и высотой интересующего пункта
navigating POI Traverse
Если владелец часов стоит на месте или медленно движется (<4 км/ч), то часы показывают направление на интересующий пункт (или путевую точку в случае навигации по маршруту), вычисленное относительно азимута компаса.
При движении со скоростью >4 км/ч часы показывают направление на интересующий пункт (или путевую точку в случае навигации по маршруту), вычисленное с использованием данных GPS.
Направление на целевой объект (азимут) отображается с помощью пустого треугольника. Направление движения отображается с помощью сплошных линий в верхней части дисплея. Чтобы двигаться в правильном направлении, совместите эти указатели.
navigating POI moving Traverse
Проверка текущего местоположения
Suunto Traverse Alpha позволяет выполнять проверку координат текущего местоположения с помощью GPS.
Проверка координат местоположения:
  1. Нажмите кнопку START, чтобы перейти в начальное меню.
  2. Прокрутите вниз до НАВИГАЦИЯ нажатием кнопки START и нажмите NEXT.
  3. Прокрутите вниз до Местоположение нажатием кнопки LIGHT и нажмите NEXT.
  4. Кнопкой NEXT выберите пункт Текущее.
  5. После включения компаса часы начинают поиск сигнала GPS и при его обнаружении выводят сообщение сигнал GPS обнаружен. После этого координаты вашего текущего местоположения отображаются на дисплее.
СОВЕТ:
При записи действий можно проверить свое местоположение, нажав и удерживая кнопку NEXT для входа в НАВИГАЦИЯ в меню параметров или кнопку START на дисплее навигационной цепочки.
Добавление интересующего пункта
Suunto Traverse Alpha позволяет запомнить текущее местоположение в качестве интересующего пункта.
Память часов позволяет хранить до 250 интересующих пунктов.
Если вы добавляете интересующий пункт, выберите тип (значок) интересующего пункта и его имя из заранее заданного списка, а в приложении Movescount интересующим пунктам можно присваивать любые имена.
Сохранение интересующего пункта:
  3. Прокрутите до пункта Местоположение с помощью кнопки LIGHT и нажмите кнопку NEXT.
  4. Выберите Текущее или Определить, чтобы вручную изменить значения долготы и широты.
  5. Нажмите кнопку START, чтобы сохранить местоположение.
  6. Выберите подходящее имя для данного места. Прокрутите список доступных имен с помощью кнопки START или LIGHT. Выберите имя нажатием кнопки NEXT.
  7. Нажмите кнопку START, чтобы сохранить интересующий пункт (POI).
Интересующие пункты можно создавать в Suunto Movescount, выбирая местоположение на карте или задавая координаты. Интересующие пункты в Suunto Traverse Alpha и в Suunto Movescount всегда синхронизируются при подключении часов к Suunto Movescount.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Записывая действия, связанные с охотой или рыбалкой, удерживайте нажатой кнопку VIEW для просмотра краткого списка интересующих пунктов (POI) для этих видов деятельности. Чтобы просмотреть список целиком, выберите ПОКАЗАТЬ ВСЕ.
СОВЕТ:
Чтобы быстро сохранить текущее местоположение в качестве интересующего пункта (POI), удерживайте нажатой кнопку VIEW. Это можно сделать при любом открытом дисплее, если запись действий не производится.
Удаление интересующего пункта (POI)
Интересующий пункт (POI) можно удалить прямо в часах или с помощью Suunto Movescount. При удалении интересующего пункта в Suunto Movescount и последующей синхронизации с Suunto Traverse Alpha пункт удаляется из устройства, однако только блокируется в Suunto Movescount.
Удаление интересующего пункта:
  3. Прокрутите вниз до Пункты POI нажатием кнопки LIGHT и нажмите NEXT.
  4. Перейдите к пункту, который хотите удалить, нажатием кнопки START или LIGHT и выберите его нажатием кнопки NEXT.
  5. Прокрутите вниз до Удалить нажатием кнопки START и нажмите NEXT.
  6. Для подтверждения нажмите кнопку START.
