Suunto Traverse Alpha Руководство пользователя - 2.0
Содержание
Время
Дисплей времени на часах Suunto Traverse Alpha отображает следующую информацию:
  • верхняя строка: дата
  • средняя строка: время
  • нижняя строка: изменяйте нажатием кнопки VIEW — можно отображать дополнительные сведения, например, восход/закат солнца, высота, заряд батареи.
В меню параметров в ОБЩИЕ » Время/дата можно указать следующее:
  • Второй часовой пояс
  • Будильник
  • Время и дата
Будильник
Устройство Suunto Traverse Alpha можно использовать в качестве будильника. Включайте и отключайте будильник и задавайте время будильника в меню параметров в ОБЩИЕ » Время/дата » Будильник.
Когда будильник включен, на большинстве дисплеев отображается соответствующий значок.
Когда звучит сигнал будильника, можно сделать следующее:
  • Включить повторение сигнала, нажав кнопку LIGHT. Будильник перестает звучать и снова включается каждые 5 минут до тех пор, пока не будет отключен. Повтор сигнала можно выполнять до 12 раз, то есть в течение одного часа.
  • Отключается будильник нажатием кнопки START. Будильник перестает звучать и снова включается в то же время на следующий день, если не отключить будильник в меню параметров.
alarm clock
ПРИМЕЧАНИЕ:
При повторе сигнала значок будильника мигает на дисплее времени.
Синхронизация времени
Время в ваших Suunto Traverse Alpha можно корректировать с мобильного телефона, компьютера (Moveslink) или в соответствии со временем GPS. Если часы сопряжены с Suunto Movescount App, происходит автоматическая синхронизация времени и часового пояса с мобильным телефоном.
При подключении часов к компьютеру с помощью USB-кабеля приложение Moveslink по умолчанию обновляет время и дату на часах согласно показаниям встроенных часов компьютера. Эту функцию можно отключить в параметрах Moveslink.
moveslink settings
Время по GPS
Эта функция корректирует расхождения времени Suunto Traverse Alpha и времени GPS. Функция определения времени по GPS корректирует время на часах при получении координат GPS (например, при записи активности или при сохранении интересующего пункта).
Функция определения времени с помощью GPS включена по умолчанию. Ее можно выключить в меню параметров ОБЩИЕ » Время/дата »Время и дата.
Переход на летнее время
Suunto Traverse Alpha поддерживает переход на летнее время, если включена функция определения времени по GPS
Изменять настройки перехода на летнее время можно в меню параметров ОБЩИЕ » Время/дата »Время и дата.
Есть три доступных настройки:
  • Автом. – автоматический переход на летнее время в зависимости от местоположения по GPS
  • Зимнее время - всегда зимнее время (без перехода на летнее)
  • Летнее время - всегда летнее время
