Маршруты
Suunto Ambit3 Run Руководство пользователя - 2.4
Содержание
Маршруты
Можно создать маршрут на веб-сайте Movescount или импортировать маршрут, созданный на других часах, с компьютера на веб-сайт Movescount.Кроме того, можно записать маршрут с помощью устройства Suunto Ambit3 Run и загрузить его на веб-сайт Movescount (см. Запись пройденного маршрута).
Добавление маршрута:
  1. Перейдите на сайт www.movescount.com и выполните вход.
  2. В разделе Plan & Create (Планирование и создание) перейдите к пункту Routes (Маршруты) для поиска и добавления имеющихся маршрутов или раскройте пункт Route Planner (Планировщик маршрутов), чтобы создать свой маршрут.
  3. Часы Suunto Ambit3 Run можно синхронизировать с веб-сайтом Movescount с помощью приложения Suunto Movescount App (запустив синхронизацию вручную, см. Синхронизация с мобильным приложением) или с помощью Moveslink и USB-кабеля в комплекте поставки.
Маршруты также удаляются с помощью сайта Movescount.
Удаление маршрута:
  2. В разделе Plan & Create (Планирование и создание) перейдите к пункту Route Planner (Планировщик маршрутов).
  3. В окне MY ROUTES щелкните маршрут, который нужно удалить, и нажмите DELETE (Удалить).
  4. Часы Suunto Ambit3 Run можно синхронизировать с веб-сайтом Movescount с помощью приложения Suunto Movescount App (запустив синхронизацию вручную, см. Синхронизация с мобильным приложением) или с помощью Moveslink и USB-кабеля в комплекте поставки.
Навигация по маршруту
Можно пользоваться навигацией по маршруту, загруженному на Suunto Ambit3 Run с веб-сайта Movescount (см. Маршруты) или записанному по результатам тренировки (см. Запись пройденного маршрута).
СОВЕТ:
Кроме того, можно пользоваться навигацией в спортивном режиме, см. Перемещение во время тренировки.
Навигация по маршруту:
  1. Перейдите в спортивный режим, в котором включен GPS, затем нажмите и удерживайте кнопку Next, чтобы открыть меню настроек.
  2. Прокрутите до пункта Navigation (Навигация) кнопкой Start Stop и нажмите кнопку Next.
  3. Прокрутите до пункта Routes (Маршруты) кнопкой Start Stop и нажмите кнопку Next. На экране часов последовательно отображаются количество сохраненных маршрутов и список всех маршрутов пользователя.
  4. Прокрутите к маршруту, который вы хотите пройти с помощью кнопок Start Stop или Light Lock. Сделайте выбор кнопкой Next.
  5. Нажмите Next, чтобы выбрать Navigate (Навигация). Как вариант, можно выбрать пункт View (Просмотр), чтобы сперва просмотреть маршрут.
  6. На экране часов отображаются все путевые точки выбранного маршрута. Кнопкой Start Stop или Light Lock перейдите к путевой точке, которая будет использоваться в качестве начальной точки. Подтвердите выбор, нажав Next.
  7. Если выбрана путевая точка в середине маршрута, Suunto Ambit3 Run предлагает выбрать направление движения. Нажмите Start Stop, чтобы выбрать Forwards (В прямом) или Light Lock чтобы выбрать Backwards (В обратном). Если в качестве начальной точки выбрана первая путевая точка, Suunto Ambit3 Run прокладывает маршрут в прямом направлении (от первой путевой точки к последней). Если в качестве начальной точки выбрана последняя путевая точка, устройство Suunto Ambit3 Run прокладывает маршрут в обратном направлении (от последней путевой точки к первой).
  8. Если компас используется впервые, его необходимо откалибровать (см. Калибровка компаса). После включения компаса часы начинают поиск сигнала GPS и при его обнаружении выводят сообщение GPS found (Сигнал GPS обнаружен).
  9. Начните движение к первой путевой точке на маршруте. Часы сообщат о достижении путевой точки и автоматически начнут прокладывать путь к следующей путевой точке маршрута.
  10. При достижении последней путевой точки маршрута часы оповещают пользователя о прибытии в пункт назначения.
navigating route Ambit3Run
navigating route2 Ambit3
Пропуск путевой точки на маршруте:
  1. Во время навигации по маршруту нажмите и удерживайте нажатой кнопку Next, чтобы перейти в меню параметров.
  2. Нажмите Next, чтобы выбрать Navigation (Навигация).
  3. Прокрутите до пункта Skip waypoint (Пропустить путевую точку) кнопкой Start Stop и выберите его, нажав кнопку Next. Часы пропускают путевую точку и начинают прокладывать путь к следующей путевой точке маршрута.
skipping waypoint Ambit3
Во время навигации
Во время навигации нажмите кнопку View для переключения между следующими представлениями:
  1. Представление всего пути, показывающее весь маршрут.
  2. Детализированное представление маршрута. Изменить ориентацию карты можно в меню ОБЩИЕ (Общие) » Карта (Карта).
  3. Навигация по направлению: отображает увеличенную карту, ориентированную по направлению.
  4. Ориентация на север: отображает увеличенную карту, ориентированную на север.
  5. представление «Навигация по путевым точкам»
during navigation Ambit3
В представлении всего пути отображается следующая информация:
  • (1) Стрелка, указывающая местоположение пользователя и направление движения.
  • (2) Следующая путевая точка маршрута.
  • (3) Первая и последняя путевые точки маршрута.
  • (4) Ближайший интересующий пункт (POI) отображается в виде значка.
  • (5) Масштаб представления всего пути.
fulltrack view
ПРИМЕЧАНИЕ:
В представлении всего пути север всегда находится вверху.
Представление «Навигация по путевым точкам»
В представлении «Навигация по путевым точкам» отображается следующая информация:
  • (1) стрелка, указывающая в направлении следующей путевой точки
  • (2) Расстояние до следующей путевой точки.
  • (3) Следующая путевая точка, к которой вы направляетесь.
waypoint view Ambit3
