Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Användarhandbok - 1.11
Intressepunkter
En intressepunkt är en plats som t.ex. en campingplats eller en utkiksplats längs med ett vandringsspår som du kan spara och navigera till senare. Du kan spara intressepunkter i Suunto Movescount eller på klockan genom att spara din aktuella position.
Varje intressepunkt definieras efter:
  • Namn
  • Typ
  • Datum och tid när skapades
  • Latitud
  • Longitud
  • Höjd
Du kan spara 250 intressepunkter i klockan.
Lägga till och ta bort intressepunkter
Du kan lägga till en intressepunkt på din klocka med Suunto Movescount eller genom att spara din aktuella plats i klockan.
Så här lägger du till en intressepunkt med Suunto Movescount:
  1. Gå till klockans inställningar på webbplatsen för Suunto Movescount.
  2. Förstora sektionen Navigation och sedan POIs (Points of Interest).
  3. Klicka på Create new point of interest och fyll i informationen om intressepunkten. Använd kartan för att ange longitud och latitud.
  4. Spara intressepunkten och lägg till den i din klocka genom att välja Use in watch.
  5. Synkronisera din klocka med Movescount genom att använda SuuntoLink (USB-kabel) eller Suunto Movescount App (Bluetooth).
Om du befinner dig utomhus med din klocka, och stöter på en plats som du vill spara som en intressepunkt, kan du lägga till platsen direkt på klockan. Intressepunkten läggs till i listan över intressepunkter på klockan och läggs även till på listan i Movescount nästa gång du synkroniserar.
Så här lägger du till en intressepunkt på din klocka:
  1. Öppna startbilden genom att svepa nedåt eller trycka på den övre knappen.
  2. Rulla till Navigering och tryck på ikonen eller mittknappen.
  3. Svep uppåt eller tryck på den nedre knappen för att rulla ned till Din plats. Tryck sedan på mittknappen.
  4. Vänta på att klockan aktiverar GPS-funktionen och hittar din plats.
  5. När klockan visar din longitud och latitud trycker du på den övre knappen för att spara din plats som en intressepunkt. Välj sedan intressepunktens typ.
  6. Som standard är intressepunktens namn samma som intressepunktens typ (med en siffra efter namnet). Du kan ändra namnet senare i Movescount.
Ta bort intressepunkter
Du kan ta bort en intressepunkt från din klocka antingen genom att inaktivera inställningen Use in watch för intressepunkten i Movescount eller genom att ta bort den från listan över intressepunkter i klockan.
Så här tar du bort en intressepunkt i klockan:
  3. Svep uppåt eller tryck på den nedre knappen för att rulla ned till POI. Tryck sedan på mittknappen.
  4. Rulla till intressepunkten du vill ta bort och tryck på mittknappen.
  5. Rulla längst ner på skärmen och välj Ta bort.
När du tar bort en intressepunkt från din klocka raderas den inte permanent. Nästa gång du synkroniserar din klocka med Movescount inaktiveras intressepunkten som du tagit bort.
För att radera en intressepunkt permanent måste du ta bort den i Movescount.
Så här tar du bort en intressepunkt permanent:
  1. Gå till klockans inställningar i Movescount.
  3. Rulla ner till intressepunkten du vill ta bort och klicka på soptunnan.
  4. Synkronisera klockan med Movescount med hjälp av SuuntoLink (USB-kabel) eller Suunto Movescount App (Bluetooth) för att även ta bort intressepunkten från din lista med intressepunkter.
Navigera till en intressepunkt
Du kan navigera till en intressepunkt som finns i din klockas lista med intressepunkter.
OBS:
När du navigerar till en intressepunkt använder klockan GPS:en med full effekt.
Så här navigerar du till en intressepunkt:
  3. Rulla till POI och tryck på mittknappen för att öppna din lista med intressepunkter.
  4. Rulla till intressepunkten du vill använda och tryck på mittknappen.
  5. Tryck sedan på den övre knappen för att börja navigeringen.
  6. Tryck på den övre knappen igen när som helst för att stoppa navigeringen.
Navigeringen till intressepunkter har två vyer:
  • En vy som visar en orienteringsindikator och avståndet till intressepunkten
POI detail view
  • En vy som visar din aktuella position i förhållande till intressepunkten och ditt brödsmulespår (din tillryggalagda sträcka)
POI map view
Svep vänster eller höger, eller tryck på mittknappen för att växla mellan vyerna.
TIPS:
När du befinner dig i vyn för intressepunkter kan du trycka på skärmen för att se ytterligare information i den nedre raden, t.ex. höjdskillnaden mellan den aktuella positionen och intressepunkten, ungefärlig ankomsttid (ETA) och uppskattad tid för rutten (ETE).
I kartvyn visas andra närliggande intressepunkter i grått. Tryck på skärmen för att växla mellan översiktskartan och den mer detaljerade vyn. I den detaljerade vyn kan du justera zoomnivån genom att trycka på mittknappen och sedan zooma in och ut med den övre och den nedre knappen.
När du navigerar kan du svepa uppåt från skärmens nedre kant eller trycka på den nedre knappen för att öppna en lista med genvägar. Genvägarna ger dig snabb tillgång till intressepunktsinformation som att spara din aktuella position eller välja en annan intressepunkt att navigera till, och även att avsluta navigeringen.
Typer av intressepunkter
Följande ikoner för intressepunkter finns i Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro:
poi basicAllmän intressepunkt
poi beddingSovplats (djur, för jakt)
poi beginStart (början på en rutt eller en led)
poi biggameStorvilt (djur, för jakt)
poi birdFågel (djur, för jakt)
poi homeByggnad/hem
poi cafeKafé, mat, restaurang
poi campTält/camping
poi carBil/parkering
poi caveGrotta
poi hillKlippa, kulle, berg, dal
poi lakeKust, sjö, flod, vatten
poi crossroadKorsning
poi emergNödläge
poi endSlut (slutet på en rutt eller en led)
poi fishFisk, fiskeplats
poi forestSkog
poi geoGeocache
poi hotelHostel, hotell, logi
poi infoInfo
poi meadowÄng
poi peakTopp
poi printsSpår (djurspår, för jakt)
poi roadVäg
poi rockSten
poi rubGnidning (djurspår, för jakt)
poi scrapeSkrapning (djurspår, för jakt)
poi shotSkott (för jakt)
poi sightSevärdhet
poi smallgameSmåvilt (djur, för jakt)
poi standJaktplats (för jakt)
poi trailSpår
poi camSpårkamera (för jakt)
poi waterfallVattenfall
