Suunto Ambit3 Peak Användarhandledning - 2.4
Mobilappen Movescount
Med appen Suunto Movescount kan du få ut ännu mer av din Suunto Ambit3 Peak. Para ihop enheten med appen för att få meddelanden på din Suunto Ambit3 Peak, ändra inställningar och anpassa sportlägen på språng, använda din mobila enhet som en andra skärm, ta bilder med information från dina Moves och skapa Suunto Movies.
TIPS:
Du kan lägga till bilder i alla Moves som du har lagrat i Movescount, samt skapa Suunto Movies med hjälp av Suunto Movescount App.
OBS:
Du kan ändra de allmänna inställningarna för Suunto Ambit3 Peak offline. För att kunna anpassa sportlägen och hålla tid, datum och GPS-data aktuella behöver du en internetanslutning via Wi-Fi eller mobilnätverk. Operatörsavgifter kan tillkomma.
Så här parar du ihop din enhet med Suunto Movescount App i iOS:
  1. Hämta Suunto Movescount App från iTunes App Store och installera den på en kompatibel Apple-enhet. Aktuell information om kompatibla enheter finns i beskrivningen av appen.
  2. Starta Suunto Movescount App och aktivera Bluetooth om du inte redan har gjort det. Låt appen köras i förgrunden.
  3. Håll Next intryckt på din klocka för att öppna alternativmenyn.
  4. Skrolla till PARA IHOP med Light Lock och välj med Next
  5. Tryck på Next för att välja MobileApp.
  6. Ange lösenordet som visas på klockan i fältet för parkoppling på den mobila enheten, och välj sedan PARA IHOP.
Så här parar du ihop din enhet med Suunto Movescount App i Android:
  1. Hämta och installera Suunto Movescount App från Google Play på din kompatibla Android-enhet. Aktuell information om kompatibla enheter finns i beskrivningen av appen.
  4. Skrolla till PARA IHOP med Light Lock och välj med Next.
  6. Ett popup-fönster visas på din Android-enhet. Välj PARA IHOP.
  7. Ange lösenordet som visas på klockan i fältet för parkoppling på den mobila enheten, och välj sedan PARA IHOP.
En andra skärm på mobilen
Om du använder Suunto Movescount App kan du använda din mobil som en andra skärm till klockan.
Så här använder du mobilen som en andra skärm:
  1. Para ihop Suunto Ambit3 Peak med Suunto Movescount App om du inte redan har gjort det (se Mobilappen Movescount).
  2. Välj ett sportläge på Suunto Ambit3 Peak (se Träna med sportlägen).
  3. Öppna Suunto Movescount App och välj Move.
  4. Välj Ambit3 i listan och välj sedan Nästa.
  5. Starta och stoppa registreringen av träningen som vanligt.
TIPS:
Tryck på de olika skärmdelarna på mobilen – mitten, längst upp till vänster och längst upp till höger – för att ändra vad som visas.
Synkronisera med mobilappen
Om du har parat ihop din Suunto Ambit3 Peak med Suunto Movescount App, och Bluetooth-anslutningen är aktiverad, synkroniseras ändrade inställningar, sportlägen och nya träningspass automatiskt. Bluetooth-ikonen på Suunto Ambit3 Peak blinkar medan informationen synkroniseras.
Du kan ändra den här standardinställningen på alternativmenyn.
Så här inaktiverar du automatisk synkronisering:
  1. Håll Next intryckt för att öppna alternativmenyn.
  2. Skrolla till ANSLUTNING med Light Lock och välj med Next.
  3. Skrolla till Inställningar med Light Lock och välj med Next.
  4. Tryck på Next igen för att öppna inställningen för MobileApp sync (MobileApp sync).
  5. Växla mellan att aktivera och inaktivera inställningen med Light Lock och håll Next intryckt för att avsluta.
Manuell synkronisering
När automatisk synkronisering är inaktiverad måste du starta den manuellt för att kunna överföra inställningar eller nya träningspass till appen.
Så här synkroniserar du med appen manuellt:
  1. Kontrollera att Suunto Movescount App körs och att Bluetooth är aktiverat.
  2. Håll Next intryckt för att öppna alternativmenyn.
  3. Skrolla till ANSLUTNING med Light Lock och välj med Next.
  4. Tryck på Next för att synkronisera (Sync now) (Sync now).
syncing manually
Dina inställningar och träningspass synkroniseras med ditt konto förutsatt att din mobila enhet har en aktiv dataanslutning och att appen är ansluten till ditt Movescount-konto. Om det inte finns någon dataanslutning sker synkroniseringen först när anslutningen är tillgänglig.
Osynkroniserade träningspass som har registrerats med Suunto Ambit3 Peak visas i appen, men du kan inte se information om dem förrän de har synkroniserats med ditt Movescount-konto. Träningspass som du registrerar med appen visas omedelbart.
OBS:
Operatörsavgifter för mobildataanslutning kan tillkomma när du synkroniserar Suunto Movescount App och ditt Movescount-konto.
