Intressepunkter (POI)
Suunto Ambit3 Run innehåller GPS-navigering som gör det möjligt att navigera till en fördefinierad plats som lagrats som en intressepunkt (POI).
Du kan också navigera medan du registrerar en träning (se Navigera under träning).
Så här navigerar du till en POI:
- Aktivera ett sportläge som använder GPS och håll intryckt för att öppna alternativmenyn.
- Rulla till Navigering med och bekräfta med .
- Rulla till POIs (Intressepunkter) med och välj med .
Klockan visar antalet sparade POI och ledigt utrymme för nya POI. - Rulla till den POI som du vill navigera till med hjälp av eller och välj med .
- Tryck på Navigera. Om det är första gången du använder kompassen måste du kalibrera den (se Kalibrera kompassen). När du har aktiverat kompassen, börjar klockan söka efter en GPS-signal och visar GPS hittades när signalen har hittats. för att välja
- Börja navigera till POI:n. Klockan visar följande information:
- indikator som visar riktningen till målet (se nedan)
- sträckan till målet
- Klockan meddelar när du är framme vid målet.
När du står stilla eller rör dig långsamt (< 4 km/h) visar klockan riktningen till intressepunkten (eller ruttpunkten om du följer en rutt) baserat på kompassbäringen.
När du befinner dig i rörelse (> 4 km/h) visar klockan riktningen till intressepunkten (eller ruttpunkten om du följer en rutt) baserat på GPS.
Riktningen (eller bäringen) till målet visas med den tomma triangeln. Färdriktningen visas med de heldragna strecken högst upp på skärmen. Om du riktar in dessa mot varandra kan du vara säker på att du rör dig i rätt riktning.
Kontrollera var du befinner dig
Suunto Ambit3 Run gör det möjligt att kontrollera koordinaterna för din aktuella plats med GPS.
Så här kontrollerar du var du befinner dig:
- Tryck på Plats. för att välja
- Tryck på Aktuell. för att välja
- Klockan börjar söka efter en GPS-signal och visar GPS hittades när signalen har hittats. Därefter visas de aktuella koordinaterna på skärmen.
Du kan också kontrollera din plats medan du registrerar en träning genom att hålla
intryckt för att öppna alternativmenyn.Att lägga till platsen du befinner dig på som POI
Suunto Ambit3 Run gör att du kan spara din plats du befinner dig på eller definiera en viss plats som intressepunkt. Du kan när som helst navigera till en sparad POI, till exempel under träningen.
Du kan lagra upp till 250 intressepunkter i klockan. Observera att även rutter använder detta utrymme. Om du till exempel har en rutt med 60 ruttpunkter kan du spara ytterligare 190 POI i klockan.
Du kan välja en POI-typ (ikon) och ett POI-namn från en förinställd lista, eller själv hitta på namn på POI-punkter i Movescount.
Så här sparar du en plats som POI:
- Öppna ett sportläge som använder GPS och håll intryckt så att alternativmenyn öppnas.
- Skrolla till Navigation med och öppna med .
- Tryck på Location. och välj
- Välj CURRENT eller DEFINE om du ska ändra värdena för longitud och latitud manuellt.
- Spara platsen genom att trycka på .
- Välj lämplig POI-typ för platsen. Bläddra mellan POI-typerna med eller .. Välj POI-typ med .
- Välj lämpligt namn på platsen. Bläddra mellan namnalternativen med eller . Välj namn med .
- Tryck på så att intressepunkten sparas.
Du kan skapa en POI i Movescount antingen genom att välja plats på en karta eller genom att ange koordinaterna. POI i Suunto Ambit3 Run och Movescount synkroniseras alltid när du ansluter klockan till Movescount.
Ta bort en POI
Du kan ta bort en POI direkt på klockan eller via Movescount. När du tar bort en POI i Movescount och synkroniserar Suunto Ambit3 Run tas POI:n bort från klockan, men i Movescount inaktiveras den bara.
Så här tar du bort en POI:
Klockan visar antalet sparade POI och ledigt utrymme för nya POI. - Rulla till den POI som du vill ta bort med eller och välj med .
- Rulla till Ta bort med . Välj med .
- Tryck på för att bekräfta.
